Старый 20.02.2013, 01:04   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Подскажите пожалуйста.....
Не горит лампа давления масла...было все норм.завел,прогрел,поехал.у магазина остановился.заглушил вышел.через 3 мин сел,зажигание включаю все горит, а давление масла нет.Завел...ниче не стучит в двигателе....работает норм.заглушил,зажигание включаю....а она не горит!!!!
е36 мотор м43б18.вот думаю,лампочка перегорела или датчик сдох полностью....где кстати этот датчик искать????
Старый 20.02.2013, 07:21   #2
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Если с двигателем все в порядке то это нормальное явление... в двигателе какое то время остается давление масла... и 3 минуты мало для того что бы давление упало. Пусть машина хотя бы пару часов постоит а потом заводи, если лампа и тогда не будет гореть то надо искать проблему....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 07:38   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Arsen26,
ты сам то понял что только что сказал? такое может быть только при двух условиях...
1. залито масло с оооочень высокой вязкостью
2. при первом условии мороз -30 град.
SuperMelman, начни с лампочки. приборку снять 3 минуты.
Старый 20.02.2013, 09:44   #4
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Arsen26,
Конечно понял еще есть одно условие... когда все исправно работает, ну допустим у меня за 3 минуты простоя лампочка так же не горит... тепло +10, масло super power 5w40...
Старый 20.02.2013, 14:10   #5
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Arsen26, так быть не должно... Где- то неисправность- скорей всего в датчике. Давление в системе смазки падает до 0 за несколько секунд после останова коленвала- согласно закону физики- жидкость(масло) не упругое тело. Насос перестал качать, давление сбросилось через зазоры в подшипниках, и 0...
SuperMelman, по теме- лампочку поменяй в приборке.
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 19:17   #6
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
а клапан там тогда зачем ? автор, у меня так же, завел, прогрел, заглушил, сразу опять зажигание включаю - лампа не горит. все исправно. Если подождать подольше то лампа естественно загорается
Старый 22.02.2013, 00:34   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
у меня когда машина глохла раз за разом,тоже не загоралась.а так,если пару минут пройдёт-загорается..
Рудольф, ну так ты же сразу включал зажигание,а он минуты через 3...
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
возле стакана масляного
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
