Старый 23.02.2013, 22:15   #1
tiandrey
Аватар для tiandrey
Автомобиль: 318ti'95
tiandrey Нейтральная репутация
Приборка от седана 1998 года в компакт 1995 года
Всем привет.
Недавно на сервисе проверил приборку, оказалось, что предхоз устроил колхоз с лампочкой ABS, моя панель испорчена, и мне поставили панель от компакта более свежего года выпуска (1998, а у меня 1995).
Проявились такие проблемы:
1) неправильно работает расходомер (уходит за правый край при остановке и за левый край при движении)
2) совсем не работает термометр
3) горит лампочка ABS.
Как их можно решить?
В соседней теме нашёл:
1):
Сообщение от pioneer.by
А чтобы расходомер работал, нужно от разъема, который круглый под капотом(Х20) найти штырь под номером 24(это TI сигнал-сигнал расхода бензина) и от него протянуть провод к панели приборов в разъем Х16 на штырь под номером 21.(не помню цвет того разъема, но он имеет 24 вывода)
И все будет работать, проверено))) если у тебя есть бортовой компьютер, то можно этот сигнал завести с БК, штырь под номером 4,провод белый с черной полосой.
3):
Сообщение от dva
чтоб ABS не горел надо дополнительный минус на приборку подключить. это уже обсуждалось неоднократно
Это верно для моего случая? Что делать с термометром?
E36 Compact 325ti - теперь и на drive2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/tiandrey/
Последний раз редактировалось tiandrey; 24.02.2013 в 18:55.
tiandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 23:09   #2
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Первое точно верно, вот толька прибореа у тебя не от компакта:D а про абс надо разбираться.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 00:58   #3
tiandrey
Аватар для tiandrey
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
вот только приборка у тебя не от компакта:D
Откуда инфа?
Старый 24.02.2013, 18:23   #4
pioneer.by
Сообщение от tiandrey Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
на компактах нет расходомера
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 24.02.2013, 18:42   #5
tiandrey
Аватар для tiandrey
pioneer.by, понятно. А это не могло повлиять на то, что термометр на этой приборке не работает? На старой работал, может, тут распиновка другая?
Пытался сегодня добраться до датчика ОЖ, который в движке - мешает впускной коллектор.
Старый 24.02.2013, 19:11   #6
pioneer.by
все должно работать, кроме самого расходомера
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 28.02.2013, 00:03   #7
tiandrey
Аватар для tiandrey
Сегодня наконец разобрал панель, проверил мультиметром - не идёт сигнал на термометр, поэтому он и не работал.
Поставил старую панель, на ней всё работает (ну, кроме лампочки, у которой дорожка перепилена). Ну и вместо Inspection горят зелёные квадратики.
Видимо, не видать мне расходомера на приборке.
Старый 13.04.2013, 03:54   #8
exeTV
Аватар для exeTV
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
exeTV Нейтральная репутация
если донор приборки своим двигателем и трансмиссией не совпадает с пациентом,то лгать будет не только тахометр,но и одометр,спидометр,экономаизер,а лампочки приборки будут на всегда неадекватны и т д...
Последний раз редактировалось exeTV; 18.06.2013 в 03:40.
exeTV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 03:40   #9
exeTV
Аватар для exeTV
Сталкивался с подобными проблемами и не раз приходилось самому выкручиваться!
Вот видео на которой произведен некий ремонт приборки е36 и тест этой же приборной панели!
Видео снимал сам!
http://youtu.be/Ue6ueSfy17U
http://youtu.be/1JzFedlbEmM
Если кому то помог этим,отзовитесь.буду рад!
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
