Старый 25.02.2013, 10:53   #1
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Автомобиль: BMW e36 coupe
MIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверять
КВКГ весь в масле !
всем привет ! у меня такая проблема . КВКГ весь в масле ,плюс еще (думаю из-за него) масло из под маслозаливной горловины подтекает( но только в мороз. вот думаю менять ли его( клапан) или проблема в шлангах .потому что получается в точке соединения щланга с клапаном масло подтекает , ведь по другому он не может быть залит . подскажите менять ли клапан, прочистить шланги или вообще их менять .заранее спасибо . и скажите что лучше ставить если что , оригинал или аналоги?
MIKKA888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 11:28   #2
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
зачем новую тему открывать тут столько про него написано уже
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 16:53   #3
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
Промаж герметиком крышку лабиринта под клапанной крышкой, лабиринт заодно почисть, масло по этому шлангу идти не должно. Клапан скорее всего под замену, шланги по состоянию
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 13:22   #4
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
проблему решил ) поменял клапан . оказалось бывший владелец не хотел менять его ( он давно накрылся походу) и заткнул отверстие в клапане пластмассовой пластиной ! урод какой-то . вот масло и перло . короче газы вообще не выходили
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
