Старый 26.02.2013, 12:57   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Сносит зад при ускорении
Е 36 ,1991 г. Пожалуй начну описание проблемы с истории. Из-за чего в принципе и создал тему. Итак, сегодня асфальт мокрый, на улице около 0. Стою на светофоре на красный свет, два ряда, а машины три. Если все ровно поедут, то после проезда перекрестка всем не поместиться. Загорается зеленый, педаль в пол, машина проехала несколько метров и задок влево начало немного сносить, потом ровно со шлифами ехала, потом вправо, короче две соседние машины то ли от страха что я их задену, то ли от скорости моего авто остались далеко позади. Причем самое смешное то что, машина которая слева - тронулась первой (на красный свет), потом - машина справа(на желтый свет) и потом только я (на зеленый). Наверно это было похоже на то, что я их растолкал виляя задом чтобы проехать быстрее. Но с другой стороны это могло кончиться не так весело. То же самое было и полгода назад тоже на мокром асфальте, но тогда к счастью машин рядом не было.
Вчера делали диагностику ходовки, сказали все норма. Резина зимняя Мишелин, б/у правда 5-6 мм протектора. Сзади ничего не скрипит, не стучит. Проверял геометрию у знакомого - сказал совсем немного и посоветовал не делать до смены на летнюю резину. Резину не ест. При плавном разгоне до 160 км/ч - не заносит, не прыгает
А теперь вопрос: из-за чего сносило зад?
Последний раз редактировалось Beka; 26.02.2013 в 13:25.
Старый 26.02.2013, 13:01   #2
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Из-за М50В25
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 14:47   #3
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Beka, земляк, тут радоваться наоборот надо, машина у тебя едет, а снос происходит из-за проскальзывания колес
Старый 26.02.2013, 14:50   #4
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 23:21   #5
Anton M43
Аватар для Anton M43
Автомобиль: e36 316 M43
Anton M43 Нейтральная репутация
Anton M43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 23:39   #6
Ilove36coupe
Аватар для Ilove36coupe
Автомобиль: e36 coupe 3.0
Ilove36coupe Нейтральная репутация
Ilove36coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 01:03   #7
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
померяй компрессию. если ровно во всех горшках- выкрути пару свечей будет чуть не ровно работать , но зато заносить не будет при тапке в пол
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 01:54   #8
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Не должно жопу кидать,если ускоряешся прямо,на нормальной дороге и не крутишь руль.
Резина на задней оси одинаковая?
Хотя...
Из за этого может быть.
Как я мотор мыл
Старый 27.02.2013, 02:00   #9
а схождение развал,именно , задних колес ты когда последний раз делал?
Старый 27.02.2013, 10:27   #10
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Хорошо конечно, что кого-то рассмешил.
По теме: резина спереди - с одинаковым рисунком Мишелин, сзади - тоже одинаковая Йокогама. Три дня назад на геометрии мастер сказал, что ощущаться не будет и резину за зиму не сожрала. Почему другие в потоке не буксуют при такой же скорости? И еще, заметил что на скорости 40-60 при тапке в пол также сносит зад, возможно это все из-за покрытия. Получается газ в пол можно давить только на сухом асфальте?
Последний раз редактировалось Beka; 27.02.2013 в 10:30.
Старый 27.02.2013, 10:38   #11
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
разное давление в колёсах 99% . не прямое положение относительно движения 1%.
зы не топай на льду. хороший2,5 при желании и по сухому асфальту с буксом пойдет
зызы а иногда ещё и подвесной оторвёт
E36 325
Последний раз редактировалось LoMbI4; 27.02.2013 в 10:40.
Старый 27.02.2013, 10:48   #12
Вес репутации: 173
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
А по другому не пробовал?
Старый 27.02.2013, 10:51   #13
Вес репутации: 204
В автошколе не учился что ли??? ЗЫ: Уволюсь нафиг с транспорта...ездить всё страшнее и страшнее.....
А по теме - бывает даже задом наперед ставит на скользкой дороге при резких движениях за рулем.
Viber 9109347325
Старый 27.02.2013, 11:06   #14
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Даже при плавном движении рулем может боком поставить если вовремя тапку не отпустишь;)
Вот ща на дорогах мск очень скользко и, хотя на тротуарах сухо=) Так вот, вчера на повороте почти развернуло на копейке%( Ввалить бочком не удалось
Варианты на прямой: резина гуамно (мой вариант, т.к. стерлась да и вообще я ей не доволен), колея (в мск на любой уличе шире 2-х полос), геометрия (виимо, не твой вариант). Так что не парься особо, просто катай аккуратней;)
ЗЫ: у меня ширина резины на 36-й не позволяет прокручивать
Старый 27.02.2013, 11:35   #15
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Сообщение от LoMbI4 Посмотреть сообщение
Давление в шинах - очень похоже. Был случай: заехал на шиномонтажку проверить давление в колесах, оказалось 2,8, хотя больше 2, 2 никогда не накачивал. Месяц назад приехал к ним проверил - передние 1,8 и 2,0, задние 2,2 и 2,0.Все накачал по 2,2. Короче, склоняюсь к тому что манометр у них врет.
А на льду я аккуратно езжу, даже с половиной газу может развернуть на 360 градусов.Когда сносило асфальт был мокрым но никак не ледяным. Конечно, я только рад буду если это только из-за погодных явлений, а не из-за плавающих сайлентов или опор стоек. Просто на мокрой дороге не буду давать в тапку. Но ощущение что это не из-за покрытия.
П. с. Тем кому смешно - я бы на ваши лица посмотрел в такой ситуации. Не делайте из меня чайника я не один год за рулем и это не первая моя машина. Если считаешь себя умнее, напиши - обоснуй. Знаю о сцеплении с дорогой, о скольжении и т.п. не по наслышке.
Последний раз редактировалось Beka; 27.02.2013 в 12:22.
Старый 27.02.2013, 14:15   #16
Вес репутации: 204
редуктор с блокировкой? При околонулевой температуре на мокром асфальте больше всего аварий и происходит изза расслабленности водителей: вода с температурой в предледовом состоянии + остатки реагента = коварная скользкая смесь, так же как и летний дождик после долгой засухи - хуже чем гололед...
Viber 9109347325
Старый 27.02.2013, 15:10   #17
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Надеюсь у меня был снос из-за этого.
Старый 27.02.2013, 15:36   #18
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
передний привод+1,5л мотор=выход из ситуации
Добавлено через 35 секунд
Дождешься лета и будет тебе счастье!
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 27.02.2013, 16:21   #19
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
поставь м40
по сабжу--так и должно быть
Старый 02.03.2013, 18:41   #20
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Отберите у него кто либо права)))) ну или в автошколу отдайте))) (без обид)
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 10:36   #21
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
tul46,
не переживай, он от тебя далеко и ещё.....они все там у себя так ездят
Старый 06.03.2013, 14:48   #22
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Не флудить, без обид
Последний раз редактировалось Beka; 06.03.2013 в 14:53.
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
