![]() Регистрация: 27.09.2012
Автомобиль: 325 М50В25 VANOS
Плавают обороты при торможении на М42
Началось все после замены датчика кислорода. На дорогах было мокро и один "прекрасный" момент машина начала дергаться и не ехать. Ток если педаль в пол нажать - то ехала более или менее. Поехал на диагностику где сказали, что датчик кислорода странный сигнал выдает. Сняли разъем, а с него полилась вода. Поехал купил новый датчик Bosh, разъем разобрал, зачистил, пропаял для верности, собрал, поставил новый датчик и загерметизировал разъем. Заодно мастер разобрал ДМРВ и настроил рабочую смесь, так как переливала. ДХХ почистил, клапан рецеркуляции картерных газов новый поставил, заменил клапан со шлангом на вакуумном усилителе тормозов. После всего вышеперечисленного периодически стали обороты скакать и иногда даже глохнуть на ходу.
Заметил такую вот закономерность: если во время движения сначала начинать тормозить а потом выключать передачу то обороты резко падают до 400 потом до 1500 и стабилизируются либо глохнет. Если же сначала выключить передачу а потом тормозить то обороты плавненько снизятся до 700-800. Помогите, может кто знает в чем проблема!!!!! |
