Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Дом и Семья
Старый 28.02.2013, 13:10   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Как прочистить водопроводную трубу?
Выручайте ребята. Имеем частный домик. Стоит газовая колонка для нагрева воды. От колонки идут трубы в ванную комнату. Трубы находятся под плиткой (замурованы), где то засорилась эта труба и ее нужно прочистить как нибудь. А то колонка плохо горит из за того, что малое давление в горячей трубе(((
как быть может кто посоветует чего? плитку ковырять как то неохота(((
пс: кран стоит керамический, снимал сам механизм и кран (думал что там накипь засорилась) но видно что напоры реально разные((( в ванной комнате 3 крана (душ, ванная и умывальник. В остальных все впорядке. Кстати кран к которому идет плохой напор, он самый дальний.
выручайте. Спасибо.
Старый 28.02.2013, 13:27   #2
Вес репутации: 279
trend, если частный дом, то значительно проще. найди насос, открой все краны, один или два сделай входом, а другие - выходом, выход на улицу или зацеркулируй. и всё, должно прогнать.
можно развести в ванночку например воды с кротом, от засоров, и так же крутить по кругу.
просто заливать туда средство неэффективно - циркуляции нет. хотя...можно на ночь попробовать.
в этом году буду себе именно так отопление чистить, не то чтобы жалобы есть, для профилактики
Старый 28.02.2013, 13:38   #3
trend
Аватар для trend
PaulD, вот думаю, а если подключить в обратную сторону. Вход трубы в канализацию, а выход к водопроводу. Тоесть в теории должно выгнать чачу из трубы.
насос есть, типа как помпа для авто, только раза в 4 больше и на 24 вольта. но это очень геморно все организовать(((
а не вкурсе, может есть какие фильтра для воды, что бы их менять и не парится по поводу засоров?
Старый 28.02.2013, 14:52   #4
Вес репутации: 279
да есть. много вариантов, промышленные аквафор например, в 2-3 колбы.
грубая очистка и мелкая. надо смотреть от воды.
сколько соли, есть ли грязь прям очевидно. у нас вода горная например, хоть и чистится. но иногда бывает что после дождя с глиной.если бы был замкнутый контур, как для отопления - залил дистиллят и ладушки.
Старый 28.02.2013, 16:02   #5
trend
Аватар для trend
ну вода чистая, без соли грязи итд, просто с колонки накипь идет, видать хлопья какие отвалились и застряли где то в трубе. Надо посмотреть в сторону фильтров.
отопление это отдельная тема, там все ок)
Старый 28.02.2013, 16:11   #6
Вес репутации: 279
я думаю надо ставить фильтр, грубый-тонкий, это очень недорого (аквафор например) и промыть систему как я посоветовал. лучше бы конечно погружным насосом, от 220 который, он давление нормальное даёт, продавит. советы дал, ждём результата
Старый 28.02.2013, 16:35   #7
trend
Аватар для trend
спасибо, буду заниматься
Старый 04.03.2013, 09:27   #8
trend
Аватар для trend
короче я накидал примерную схему, вот думаю отключить горячую воду от колонки, и тем самым получится, что я запущу воду в обратную сторону. Холодная будет входить в смеситель, и выходить через подачу горячей воды, тем самым выгонит весь шлак в обратную сторону.
Старый 06.03.2013, 22:02   #9
trend
Аватар для trend
все таки прокатил последний вариант. Вытекло нормально так песка. Буду ставить фильтр. всем спасибо)
Старый 13.03.2013, 12:05   #10
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Поздно увидел.
у себя делал так же, но.....
желательно еще ключиком то трубе долбануть, особенно на углах. Там то вся гадость и собирается в нижней части.
Я сначала обраткой пролил и когда хотел закрывать выход у меня ключ на трубу упал........ Надо было видеть что оттуда пошло..... Короче после недолгих манипуляций с ключом труба была полностью очищена.
а в самой колонке перед тем как промыть радиатор, залей туда уксусной есенции на 10 мин. И так же в обратную сторону промыть.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
Последний раз редактировалось vvv75; 13.03.2013 в 12:07.
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 17:40   #11
Black_Coupe
Аватар для Black_Coupe
Black_Coupe Нейтральная репутация
в фикс прайсе все по 41 рублю есть средство для чистки. очень химическое, нужно заниматься в перчатках. есть даже ржавчину разъедает, то руки ваши тоже(((
Black_Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
