Старый 03.03.2013, 00:23   #1
Sergo733
Аватар для Sergo733
Автомобиль: 320i 1992
Sergo733 Нейтральная репутация
Angry не едет вообще. . .
у меня м50в20, сегодня встал с приорой, он ушел от меня в полтора корпуса( Ребят что может быть с мотором? С чего начать первым делом? У меня стоят колеса r18, 135 стиль, но она не может же из за них не ехать
Sergo733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 01:25   #2
из-за колес может, твои очень тяжелые
каты тоже
ну и на диагностику
а вообще, 320 овощ на самом деле,
Старый 03.03.2013, 10:36   #3
Вес репутации: 279
Sergo733, дело в Приоре, просто машина хорошая, следует это признать
Добавлено через 54 секунды
m50b20, 320 в нормальном состоянии очень даже неплохо едет, по сравнению с 328 и мками - овощь. но от приоры уезжает значительно
Старый 03.03.2013, 17:21   #4
murz328
murz328 Нейтральная репутация
для сравнения засеки сколько сек до 100 км- сравняй в ютюбе) будешь знать )
murz328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 17:37   #5
Ilove36coupe
Аватар для Ilove36coupe
Автомобиль: e36 coupe 3.0
Ilove36coupe Нейтральная репутация
у меня когда был таз 2114 я своего друга обгонял на разгоне у него тоже был мотор м50б20 правда е34
Ilove36coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 17:45   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Sergo733,
если мотор масло не кушает и расход топлива устраивает,что ещё нужно человеку купившему подержанный автомобиль ?
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 17:54   #7
Sergo733
Аватар для Sergo733
я ссылаюсь на дпдз, сегодня заказал, посмотрю на изменения после замены. Реально она не едет. но колеса и впраду тяжелые, диск без резины 12 кг
Старый 09.08.2013, 13:43   #8
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
BMW e36 m50b20 (то есть 2 литра) без ваносная, мучаюсь уже почти год, (капиталился мотор, менялся расходомер (б/у, 2 раза), блок двигателя(б/у, 1 раз), три лямбды(новые, оригинальные, через каждую 1000 км начинаются провалы при нажатии на газ, меняешь лямбду 1000 км провалов нет, отключаешь лямбду едет чуть лучше, но расход ближе к 15-16 при езде не больше 3000 оборотов в мин по трассе ) клапан холостого хода (б/у, 2 раза), датчик положения дроссельной заслонки, (б/у, 3 раза), датчик распредвала(б/у 2 раза) Делал комп. диагностику в 9 местах, ошибок нет (делал и ДИСом и не дисом...) Расходомер отключаешь и ездишь, ничего не меняется, датчик распреда тоже ни на что не влияет, С включённой лямбдой расход 12 литров при оборотах не более 3000 по трассе, пробовали сделать 4 сервиса, безрезультатно, в общем может кто сталкивался... Или кто что посоветует. Продовать поздно вложено около 60 000 в капиталку и 20 000 по сервисам да диагностикам
Добавлено через 17 минут
Колёса стоят родные, как по книге. и единственное что ланч не соединяется а остальные компы её берут, пишет ошибка питания DME 054, я так понял что это питания на 54 пине и проверил заодно все пины по схеме на которых должно быть питания, там всё ок
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 13:45   #9
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Сообщение от Sergo733 Посмотреть сообщение
Диски большое значение имеют, стояли 15ки штамповки приору обходил с места на двиг м43 1,6 ,поставил 17диски все даже не пробую теперь бесполезно-правда с места, на трассе все равно приора не догоняет после 190.
Многое еще от бензина зависит так же и от фильтров и от бензонасоса, чистоты форсунок.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 14:05   #10
Илья150691
у меня в семье есть такая же e36 но она 1.6 и с приорой на таких же дисках как у меня с той же резиной(я просто потом их себе перекинул а на ту машину поновее взяли) на ровне едет, а от моей два литра эта приора на 2,5 корпуса и судя по звуку мотора она особа и не парится(это я к тому что вряд ли дело у меня во всяком случае в колёсах) катушки с наконечниками и свечами и всеми фильтрами тоже менял, на это первое грешил, потом уже форсунки чистить повёз, и тоже ничего не поменялось.
Старый 09.08.2013, 14:15   #11
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
померий компрессию. и будет ясно сразу))
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 14:27   #12
Илья150691
до капиталки 10,5 /10,5 /11 /7 /10 /10
после 11 11 11,5 11 11,5 11
Добавлено через 9 минут
и ещё часто обороты медленно падают начиная с 1200, на 1200 как бы притормаживает и плавно опускается до холостых, думал подсос воздуха но не мне ни кому-то из ребят слесарей диагностов его обнаружить не удалось (клапан холостого хода повторюсь что менял и чистил)
Старый 09.08.2013, 14:36   #13
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
dimas_north Нейтральная репутация
ванос как? тарахтит?
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 16:07   #14
Илья150691
она у меня без ваносная, я там в своём первом посте писал
Добавлено через 12 минут
просто посоветуйте пожалуйста людей которые их делают в питере, разбираются и не первый год как бы дорого они не стояли, и не просто там в компьютере пальцем тыкали и решали проблемы типа а вот у тебя тут трубочка оторвалась а что то типа этой, потому как уже год эту машину смотрят смотрят и нечего насмотреть не могут
Добавлено через 1 час 13 минут
извините если грубо прозвучало, просто уже очень давно бьюсь с ней, и порой могу высказаться немного резко
Старый 09.08.2013, 16:09   #15
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
Илья у меня тоже такая беда! долго думал и гадал и когда посмотрел передаточьные числа на редукторе все стало ясно редуктор стоит 3.15. может у тебя тоже редуктор длинный стоит?!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 16:24   #16
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Я на таких дисках еле еле в букс срывал.
Как я мотор мыл
Старый 09.08.2013, 17:11   #17
XxXMarkXxX
а сцепление у тебя как? новое?
Старый 09.08.2013, 19:47   #18
Илья150691
на редуктор тоже грешил, машина вообще на автомате наверное была, там разъём от коробки под капотом на блоке предохранителей(я такие разъёмы на автоматах только видел вот и подумал что что то меняли и не то поставили), а редуктор 3.45 (это по крайней мере то что на бирке написано, та что к редуктору болтом прикручена) Коробка короткая стоит по видимому. Делаю такой вывод из того что на 3500 моя машина на пятой едет 120 а у брата (с таким же редуктором) 130 Говорят что у более длинного редуктора привода толще или гранаты, в общем говорят что визуально отличаются
Сцепление менял когда движок вынимал, старое уже убитое было но не чувствовалось что буксует
Старый 10.08.2013, 19:39   #19
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Илья150691, чет компрессия маловата после капиталки.... у меня ровно по 14 во всех цилиндрах... у меня тоже бывает такая проблема как у тебя... на я не пойму закономерность её появления. Поменял дтож, стало лучше но все равно тупняк присутствует... осталось поменять только дпрв. Потом не знаю даже что и делать))) свап наверное
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 07:55   #20
Илья150691
по книге степень сжатия 11 написана была если не ошибаюсь + прибор может врёт, тут она стала во всех горшках одинаковая и больше 7, так что ехать должна. А датчик поменял тоже очень скоро как с проблемой начал разбираться, тем более он стоил на сколько я помню рублей 350. Ещё такой вопрос по ДПКВ где-то видел в инете и в книге опять же что сопротивление между контактами 1 и 2 на фишке датчика должно быть у четырёх цилиндровых 0,5 кОм а у 6-ти 1,3 кОм, мерял на 1,6 там показало 0,5, у себя померил 0,5 у друга на 525 е34 тоже 0,5 так и должно быть и информация об 1,3 кОм ложная? может у кого есть возможность померить на своём рабочем автомобиле?
Старый 11.08.2013, 10:53   #21
XxXMarkXxX
степень сжатия и компрессия вещи разные вообще то. если бы у тебя была степерь сжатия грубо говоря 8 то ты бы лил себе 80 бензин не парясь вообще. поповоду ДПКВ он бы у тебя был не исправен то тыбы двигун не завел бы никогда в жизни. или он бы у тебя работал бы фиг пойми как
Старый 11.08.2013, 10:58   #22
Arsen26
Аватар для Arsen26
Илья150691, и кстати по поводу плавного опускания оборотов с 1200 до хх, так и должно быть... при правельной работе в комплексе при езде накатом обороты должны быть не меньше 1000 а как остановишься то должны опустится до хх.
Старый 11.08.2013, 12:25   #23
Илья150691
ну может я не правильно выразился по поводу степени сжатия, в общем повторюсь, с этой компрессией ваз 2107 обганять должна. А по поводу дпкв прекрасно понимаю что если он наварачивается то машину не завести, но не раз в инете натыкался на то что машина не тянет, поменял датчик и она поехала, за год столько всего сделано что начинаешь искать вещи размерами метр на метр в спичечном коробке...
Старый 14.08.2013, 01:56   #24
пингвин
Автомобиль: седан Е36 м43
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
пингвин Нейтральная репутация
Илья150691, как вариант -вырезать катализатор (если он есть).
пингвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 02:49   #25
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
У тебя нулевик стоит? Была проблема у меня такая там датчик какойто температуры на впуске плохо мерял и на горячую не ехала .
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
