![]() Регистрация: 27.12.2012
Не заводится с ключа
BMW E36
05.1994г.в. M43, автомат В расшифровке VIN значится - электронная противоугонная система (я так понимаю с EWS) 2 ключа зажигания - литые, без кнопок. Проблема: авто с ключа не заводится. На панели приборов индикация в норме. При повороте в ключа - стартер не крутит (щелчок слышно). Свет, печка, магнитофон, стеклоподъемники- все работает. Акум. - новый. Пробовал заводить вторым ключом – результат 0. Раньше подобное встречалось, но со второго, третьего раза или когда постоит - всегда заводилась. При этом автозапуском с сигнализации заводится без проблем!!! Подскажите в чем может быть проблема? |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
проблема с чипом. Контактное кольцо не видит чип в ключе. А в самих ключах чип то есть? Тебе нужно найти опытного установщика сигнализаций.
А если с автозапуска завести, аставить ключ и поехать, машина не глохнет?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
скорее дело в контактной группе.
не исключено..
Ключи не чипованные (я так думаю) потому что, не разборные, просто облитые пластмассой. Их 2. Разборной только ключ дверей и багажника. Но там только батарейка и светодиод. При заводе с сигнализации - на ключ в замке не реагирует (только разблокирует руль). Работа сопровождается миганием аварийки. При нажатии на тормоз машина глохнет. Заглушить можно только с сигнализации
Добавлено через 7 минут И еще. Постояла ночь. Завелась без проблем. Не глушил - отогнал домой (проехал 50 км). Заглушил - и опять не включается. Такое как после остывания авто ее попускает. Добавлено через 1 час 43 минуты Проблема решена. Как и упоминалось в советах - контактная группа. Выработка в месте соединения з замком. Там в средине смазка. Когда остывает машина - смазка густеет и дает полностью провернуть контактную группу. Отверткой контактная группа заводится без проблем. Буду делать. Большое спасибо Евген2 и Kahyrman за советы! |
