Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Электроника > Компьютеры и перефирия
Старый 06.03.2013, 12:33   #1
Tony Montana
Аватар для Tony Montana
Автомобиль: e90, е39
Tony Montana Нейтральная репутация
Question комп не видит часть оперативки
Доброго времени суток.
Имеем
Предыстория, стоял ХР, 2,5Гб RAM 2х1ГБ самсунг и 512 неизвестного производителя. все работало. Подмутил еще две планки по 2ГБ, одна самсунга, вторая какого то корейского производителя. Решил сделать небольшой апгрейд. По началу комп включался видел 3,75Гб, затем я поставил семерку х86, видел все 6ГБ , но писал что доступно так же 3,75ГБ. Затем поставил семерку х64, теперь комп комп зависает при загрузке биоса. методом тыка, выяснил, что если вытащить планку неизвестного корейского производителя(2гб), комп начинает работать. Грешил на саму планку, ну если бы она была битая, или не совместимая, то комп бы с ней наверное вообще бы ней разу не включился или как?
Последний раз редактировалось Tony Montana; 06.03.2013 в 12:55.
Tony Montana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:08   #2
He.pro.Fun
Аватар для He.pro.Fun
Автомобиль: e36 coupe
He.pro.Fun Репутация средняя
Tony Montana, Семера х86 и не расчитана на 6гб она расчитана под 3гб максималка х64 видит по моему уже 4+ гб
Check mate
Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M
He.pro.Fun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:20   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Сообщение от He.pro.Fun Посмотреть сообщение
Семера х86 не могла видеть 6гб она расчитана под 3гб максималка х64 видит по моему уже 4+ гб
х86 системы. т.е. 32Bit максимально поддерживают 4Гб памяти, в т.ч. в эти 4Гб входят и те что имеет видюха, по этому обычно при установке 4Гб под ХР 32bit винда видит ~3400ГБ оперативы, это ограничение 32 битных версий в т.ч. и Win7 и Виста, все системы под 64bit спокойно работают с объемами памяти больше 8Гб.
...Что касается 64-битной версии Windows 7, как мы уже писали выше, она корректно "видит" 192 Гбайт RAM, но опять таки только версии Professional, Enterprise и Ultimate. Верхний лимит для версии Home Basic и Home Premium составляет 8 и 16 Гбайт соответственно. Тем не менее, прогресс налицо, так как 64-битная Windows Vista Business, Enterprise и Ultimate "видят" только 128 Гбайт. Правда, в случае с версиями Home Basic и Home Premium этот предел также составляет 8 и 16 Гбайт...
Добавлено через 29 секунд
Microsoft Windows 7 Starter x32_______________________2 GB
Microsoft Windows 7 (старшие версии) х32______________4 GB
Microsoft Windows 7 Home Basic x64____________________8 GB
Microsoft Windows 7 Home Premium x64________________16 GB
Microsoft Windows 7 (старшие версии) x64____________192 GB
Microsoft Windows Vista Starter x32____________________1 GB
Microsoft Windows Vista(старшие версии) x32___________4 GB
Microsoft Windows Vista Home Basic x64_________________8 GB
Microsoft Windows Vista (старшие версии) x64__________16 GB
Microsoft Windows XP x32___________________________3,5 GB
Microsoft Windows XP x64____________________________16 GB
Нет негров - Нет расизма
Старый 06.03.2013, 14:29   #4
ivane
ivane Нейтральная репутация
1. Если стоит "колода" планок от несовместимости сложно уйти, тут как повезет. Не обязательно компьютер или загрузится или нет, он может подвисать, может беспричинно перезагружатся в процессе работы или бездействия.
2. В спецификации материнской платы указан максимально возможный объем поддерживаемой оперативной памяти. Устанавливая больше вы действуете на свой страх и риск. Не факт что компьютер при этом не запустится, может происходить то же что в п. 1
316i м40 1993г. седан мкп
Последний раз редактировалось ivane; 06.03.2013 в 14:34.
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:43   #5
Tony Montana
мать асус P5E-VM DO
ВИНДА 7КА Ultimate
процессор intel pentium 4 641 3200mhz 16x200
ваще процессор этот способный работать при х64?
на счет совместимости планок. на ХР и 7ке х32 запускался с новыми планками, просто не видел всю память. тыкал на мой компьетер правой кнопкой мыши-свойства. писал установленная память 6гб(доступно 3.75гб). хотя биос и диспетчер задачт видел только 3.75. Но комп включался и работал, ошибок не выдавал. После установки 7ке х64, при загрузке биоса зависает. хз на что грешить
Старый 06.03.2013, 16:57   #6
KonstantinBoo
Автомобиль: E36 M40 1,8 1993
KonstantinBoo Нейтральная репутация
Так то странно, ведь при установке винды биос никак не изменяется.
KonstantinBoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:23   #7
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Tony Montana,грешить тут надо на память,или одна эта планка битая и при обращении к ней и происходит зависон компа или несовместима (иногда может быть)
Поэтому лучше всего иметь память одной модели или хотя бы одного прозводителя.
Как я мотор мыл
Старый 06.03.2013, 17:40   #8
ivane
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
абсолютно правильно
если форум бмв то значит и авто соответствующее. берете системник в авто, везете его в магазин и подбираете память
Последний раз редактировалось ivane; 06.03.2013 в 17:50.
Старый 06.03.2013, 17:51   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Скорее всего проблема с памятью
Старый 12.03.2013, 14:20   #10
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
привет всем, не стал создавать новую тему! Вообщем проблема такая в материнке 4 слота под оперативку когда вставляешь в первые 2 слота или сразу во все 4 то комп не запускается (вентилятор проца крутнет пол оборота и отрубается) а если воткнуть во вторые 2 слота то комп нормально работает! в чем может быть проблема?
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 21:19   #11
олег@бэхаЕ36
олег@бэхаЕ36 Нейтральная репутация
скорее всего проблема в планках
как вариант не совместимости
Добавлено через 49 секунд
Количество разъемов DDR2 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами)
Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) EСС не поддерживается
Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц)
Max объем оперативной памяти 8 Гб
Добавлено через 20 минут
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
либо планки памяти либо слот. а 3 слота пробывал задействовать??
олег@бэхаЕ36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 09:39   #12
Алексей 497
Сообщение от олег@бэхаЕ36 Посмотреть сообщение
3 слота тоже пробовал, такая же ситуация. Материнка кстати новая была, может со слотом че ни так, или брак
Старый 21.03.2013, 13:03   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
по вендер-листу проверял, твои планки памяти мамка поддерживает? если нет в списке, то работа 50/50 у меня так было с 2ГБ планками от NYNIX на P5B-Delux
Старый 21.03.2013, 13:47   #14
олег@бэхаЕ36
похоже на то
Старый 28.03.2013, 20:59   #15
олег@бэхаЕ36
ребята отписались бы по решению проблемы интересен исход
Старый 28.03.2013, 23:23   #16
Hetzer1944
Аватар для Hetzer1944
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Hetzer1944 Нейтральная репутация
Сообщение от Tony Montana Посмотреть сообщение
Была такая-же хрень, на 7ке с планкой, новой, при загрузке или во время работы комп перезагружался, если поменять местами со 2й планкой( производитель другой) тоже самое! На ХР такого не было. В итоге выкинул кривую планку купил такую же как и первую, всё круто проблема пропала. Может производители не могут вместе ужиться))
Может у тя частота разная у них?
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer
318i - Ушла в небытие...
325i - Продана.
318i -
Последний раз редактировалось Hetzer1944; 28.03.2013 в 23:32.
Hetzer1944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 09:33   #17
Алексей 497
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Че за вендер лист? где взять его?
Добавлено через 17 секунд
я еще не решил
Старый 23.04.2013, 09:37   #18
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
инструкцию к мамке открой там он
Старый 23.04.2013, 10:16   #19
Алексей 497
спасибо
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
