Старый 13.03.2013, 09:24   #1
Женек086
Женек086 Нейтральная репутация
Проблемы с задними колесами на 316 компакте
Задние колеса сильно наклонены внутрь(особенно правое) думал в рычаге дело сказали норм негнут,саленты тож целые.Вопрост может быть дело в пружинах так как есть предположение что они не родные стоят?
Женек086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 09:25   #2
На компакте у заднего моста углы регулируются?
Старый 13.03.2013, 09:32   #3
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Нет. НЕ регулируются
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 09:39   #4
Женек086
Так что проверить стоит чательнее?
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
При скорости до 50 км,ч управляеться вроде норм а чуцть выше таскает и вообще неупрввляема?
Старый 13.03.2013, 09:43   #5
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Женек086, Сделай фото наклона.
Старый 13.03.2013, 09:50   #6
Женек086
Щас на работу уезжаю проблемотично с фоткой как приеду скину
Старый 13.03.2013, 10:45   #7
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
Проблема известная. На мой взгляд стоит начать с замены салейнт блоков рычагов и балки, ну и до кучи махнуть опоры аммортизаторов, так сказать малой кровью. На 30-ках углы все же теоретически регулировались эксцентриковыми салейнт блоками.
Из тяжелых вариантов - погнут задний подрамник, ушла геометрия точек крепления элементов задней подвески.
Мне в сервисах с такой проблемой никто толком ничего не сказал, тоже говорили все хорошо и ничего менять не надо. А проблема меж тем оставалась.
Внимательно следи за состоянием задней резины. У меня за 10 тыс при таком раскладе укатался новый комплект, результат можешь видеть в моей подписи.
Coupe M52B20 97г.в.
E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит)
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 10:49   #8
Сообщение от Max_CSp Посмотреть сообщение
Кстати да. Хотя, пожалуй, такую независимую подвеску сложнее погнуть при ударе (я не про рычаги, а про несущие конструкции типа балки) чем балку полузависимой подвески как у многих переднеприводных сзади...
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
