Автомобиль: BMW 3 e46 m52 TU 2.0
М50 Vanos после прогрева падают обороты .
Здраствуйте!!! Появилась непонятная проблема после того как машина проедет км 10-15 начинают падать обороты.Проверил на холостом ходу если стоять и не двигаться то обороты начинают падать быстрей сначало на 5000 отсечка после 3000 отсечка а потом больше 1500 не крутит а если газ отпустить то 500 оборотов всю машину трясёт и бывае даже глохнет.Но что самое интересное гогда на улице мороз 10 градусов то она работает нормально ездил весь день и обороты не падали. Подсказали что катушки менял не помогло бензаносос тоже не помогло. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
...человек родится, чтобы жить в судорогах беспокойства... |
Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
хорошо подсказали
![]() проблемы от температуры часто случаются при неисправности датчиков зависящих от температуры..см термодатчик всасываемого воздуха и термодатчик в гбц...........диагностика дешево и наверняка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дохлый ванос тоже может вызывать тупняк на горячуюю при разжижении масла, но не в такой степени)))
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 53 ![]() |
Rusnak, последний абзац как то нелогичен
чем жидкое масло плохо дохлому ваносу да и живому без разницы, как раз наоборот я думаю
все логично...поршень ванос хуже реагирует(перемещается) на жидком масле особенно когда колечки ванос задубели...если ванос не ремонтировал то для тебя это нелогично и пустой звук
Rusnak, Да кстати ванос у меня последнее в ремя стал тарабанить .
Celtir, ДТОЖ-это что?
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 47 ![]() |
Дтож-датчик темп.охлаждающей жидкости.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
asor062, спасибо, он на радиаторе стоит?
у меня была такая же проблема, все исправилось температурным датчиков на движке у которого синяя плосмаска
E36 325I седан |
Alexey71, Спасибо я обязательно попробую как домой приеду я в командировке сейчас.
Да датчик всё исправил
![]() ![]() ![]() Добавлено через 30 секунд Тему можно считать закрытой.
