Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E21
Старый 22.03.2013, 08:06   #1
mike 19rus
mike 19rus Нейтральная репутация
красная акула
авто — BMW 320/6 — 320 с 6цилиндровым мотором, в то время были 320 с 4х цилиндровым двигателем. Год выпуска — 1979, март месяц. Это уже вторая е21 купленая мной. Машинку купил в 2007 году, нашел случайно — ходил кругами вокруг другой е21- черной 323, а при разговоре с одним знакомым, тот поведал про эту машину, далее все было как обычно в таких случаях — осмотр, недолгое обдумывание и покупка. После покупки сразу поставил на учет и занялся приведением авто в порядок, чтобы можно было более менее спокойно передвигаться. Работы были закончены к началу зимы и началась эксплуатация, практически сразу тогда выпал снег. Всю зиму сезона 2007-2008 я спокойно отьездил, а весной примерно в конце апреля угробил мотор, и было решено заодно с ремонтом двигателя отремонтировать кузов.
Вот эти ремонты растянулись на долгих 2 года, все вечера, особенно на второй год год, проводились в гараже, и как результат выезд на дороги города и получение ТО практически ровно через 2 года с момента поломки. Кузов требовал ремонта, т.к. возраст машины 30 лет и хранилась она все это время отнюдь не в музее — в ногах водителя и переднего пассажира были большие отверстия на улицу. Кузов снаружи был покрашен неизвестно чем и неизвестно какой раз по счету, последний слой очень сильно выгорел и имел весьма жалкий вид, при этом местами ЛКП отсутствовало, и был виден голый ржавый металл, в некоторых местах также были сквозные дыры. Также дырки были и в багажнике, как результат неквалифицированного ремонта.
Все это было устранено, кузов по новой покрашен, мотор починен и я наконец то мог наслаждаться ездой на этом прекрасном автомобиле.
немного фото:
320/6 е21 м20
730i е32 м30
mike 19rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 08:30   #2
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
продолжение будет?
Ф. Порше
Старый 22.03.2013, 08:32   #3
barney
Аватар для barney
Вес репутации: 35
barney Нейтральная репутация
mike 19rus, молоток
barney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 08:57   #4
mike 19rus
теперь про переделки и колхоз
родной мотор был м20б20 - 2 литра ровно с карбюратором( 4х-камерный солекс 4А1).
после покупки на нем наездили примерно 100км - поставили машину на учет, после чего карб помер.
чинить этого динозавра посчитал делом неблагодарным и отправил его в ведро, т.е. в металлолом. Вместо него был установлен впускной коллектор под распределенный впрыск- от Л-Джета (с е30) сама система впрыска от японского мотора - тойота 1G-GEU 84 года. пришлось конечно поработать головой и руками, но зато машина стала ездить, причем довольно быстро и достаточно экономично. Недостаток этой системы впрыска это отсутствие отсечки, т.е. ограничителя оборотов, точнее она есть, но находится за пределами возможностей "железа" ( т.е. ГРМ) м20. Почему не поставил родной впрыск - банально не было денег, в нашем краю запчастей днем с огнем не найдешь, а японские детальки валялись в гараже
Далее, после очередной смерти мотора, был увеличен обьем до 2,43л путем установки коленвала от м20б23 и поршней он ТАЗа диаметром 82мм. так и езжу по сей день постоянно загоняя стрелку тахометра в красную зону.
Сейчас кажется что мотор совсем не едет, но это либо привык, либо мотор подустал. в планах на самое ближайшее время - перебрать мотор, поменять сальники, почистить клапана и каналы если засрались, поменять кольца и вкладыши. А вообще хочется V8... даже куплен такой - м60б30, но до установки еще очень далеко.
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 09:06   #5
sho
sho Нейтральная репутация
Привет.
sho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 09:19   #6
mike 19rus
а вообще, недавно пришел сигнал из космоса, и теперь хочу м42 ( пока м60 нету). продайте, или помогите купить плиз
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 09:37   #7
Сообщение от mike 19rus Посмотреть сообщение
Хммм...
Кстати, элементы такого впрыска тоже может оказаться непросто в случае чего найти...
Ну переборка даже M20, если нормальные детали брать (для себя ведь делаешь) - тоже недешевой будет.
Лучше уж для себя пока разбери и отдефектуй M60 (жаль, конечно, что он 3.0, а не 4.0), хотя это и необязательно.
Ну и начинай опдыскивать компоненты для свапа.
Старый 22.03.2013, 09:58   #8
mike 19rus
Хммм...
там ломатся особо не чему, да и ак там тоже сборная солянка от разных годов выпуска. даже если что то конкретно и сломается - а это либо расходомер, либо мозг, выкину нафик.
по М20 - перебрать нормальными запчастями- недорого, даже все есть почти, уже год на полочке лежат запчасти, времени как то все не находится...
по м60 - я как раз и хотел именно 3литра, чтоб оставить родную ходовку и трансмиссию. да и 4,0 будет уже лишним на е21, я же не собираюсь ездить только по прямой на сликах. мотор куплен, надо только забрать у знакомых с разборки, ну и там тоже перебрать и т.п., сочинить сцепу, коробку доработать и после всего этого толкьо заниматься свапом. Долгая история в общем.
А м42 я тут нашел даже на форуме подходящий вариант, тока похоже не хотят заморачиваться с отправкой.
почему М42 - маленький и мощный, как раз для кольца)))
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 10:31   #9
Ну по сравнению с M60 или M70 конечно недорого.
А почем выходит на нормальных запчастях/оригинале?
Ну, перебирать, может и лишнее - просто скинуть бошки и отдефектовать.
А тебе есть чем потом его валы выставить?
Там спец. приспособление (кондуктор) нужно...
Старый 22.03.2013, 12:13   #10
mike 19rus
на м20 замена сальников, колец и вкладышей обойдется примерно в 4,5р . это включая и прокладки под поддон, гбц и клап.крышку. виктор рейнц/элринг и кольбеншмидт. мотор не чинить по полной, а "освежить" немного.
по м60 - там смотреть надо на состояние, т.е. сделать разборку и дефектовку. что нужно - заменить. это и имелось в виду под переборкой мотора.
кондуктора для валов есть, уже сделал
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 13:05   #11
Сам сделал?
Старый 22.03.2013, 13:44   #12
mike 19rus
ну как сам, на заводе делали.
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 13:53   #13
mike 19rus, почем сделали?
Старый 22.03.2013, 14:05   #14
mike 19rus
6р отдал
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 14:19   #15
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 48
Intess Нейтральная репутация
мечта
Старый 22.03.2013, 19:46   #16
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
В наше время уже так же
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 21:02   #17
mike 19rus
в наше время уже фиг разберешь где что)))
теперь про ходовку напишу.
после покупки машины подвеска вся была заменена, т.к. то что было, было в крайне плачевном состоянии. Волею случая мне достался комплект оригинальных стоек моторспорт, причем даже в рабочем состоянии. перед и зад приехали в разное время и из разных мест. после переделок подвеска стала соответствовать топовой версии е21 - 323i, это передние стойки большего диаметра( ставились на другие модификации как опция- спорт подвеска), а сзади рычаги под дисковые тормоза( у всех остальных были барабаны).
со временем спереди прижились тормоза от е34 , сзади пока сток от е21 323.
в паре со стойками моторспорт трудились пружины H&R, тоже были куплены не новыми.
Как говорится, ничто не вечно под луной. Однажды полез смотреть что за ужасные звуки раздаются сзади при езде - оказалось что пружина была сломана в 2х местах. Т.к. на машине ездил каждый день, то пришлось в срочном порядке бежать в магазин за пружинами от ТАЗика 21099, и вколхозить их. При этом было обнаружено что и вторая пружина тоже сломана, причем абсолютно так же как и первая... Так я ездил , пока в один прекрасный момент придя в гараж утром обнаружил под машиной лужу масла, да еще в странном месте - под задним колесом. Осмотр показал что масло вытекло из задней стойки... так появились задние стойки Плаза-спорт от все того же ТАЗа 08го семейства.
Спустя некоторое время были заменены и передние стойки на Плазу-спорт, а пружины от м2141 пиленые. Все это ессно "дорабатывалось напильником" Как ни странно, на ходу этот компот показал себя очень хорошо, но есть пара минусов - зад слишком слишком высоко, и пружины задние надо помягче.
Еще из свежего колхоза в передней подвеске - верхние опоры стоек: сама опора от е39, верхняя чашка пружины - доработаная от е30. причина этих переделок - плохое качество новых запчастей. Ставил верхние опоры оригинальные( проездил меньше года ) и Meyle ( отходили еще меньше оригинала нового ) А бонус от новых опор от е39 - это возможность регулировать развал!
Да, чуть не забыл, родная рулевая рейка заменена на рейку от е46 праворульной, но ГУР пока не подключен.
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 22.03.2013, 22:21   #18
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Интересное начало.Фоток побольше давай
Старый 23.03.2013, 00:34   #19
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
зачет
Старый 23.03.2013, 05:13   #20
mike 19rus
ремонт кузова...
Добавлено через 7 минут
до Большого ремонта:
а это почти собраная после ремонта:
а здесь уже катался по городу собирая удивленные и восторженные взгляды прохожих, и проезжающих мимо
весело было наблюдать как люди сворачивают головы когда проезжаешь по соседнему ряду )))
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 23.03.2013, 06:06   #21
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
привет! отличьная е21! посмотрел на фото и свою вспомнил!
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 09:05   #22
6р отдал
А, ну это ценник уже почти как у кондукторов промышленного производства (они от 8000 стОят).
За подвеску и тормоза от 323i респект.
Жаль, что дальше колхозить стал.
Старый 23.03.2013, 10:08   #23
mike 19rus
я заказывал кондуктора и на м50е до кучи
а куда дальше колхозить то??? в планах только задние тормоза от е36/е46. запчасти все есть, надо только их приделать.
ах да, еще на ней переделаны ступицы с 4/100 на 5/120
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Старый 23.03.2013, 11:28   #24
Я имею в виду, что жаль, что после установки родной подвески от топовой версии пошел колхоз...
Старый 23.03.2013, 13:03   #25
mike 19rus
мечтал купить новые стойки били Б6, летом прошлым стоили 20р, сейчас 40... если все пойдет хорошо, то будут стойки плаза спорт специально под е21
320/6 е21 м20
730i е32 м30
Последний раз редактировалось mike 19rus; 23.03.2013 в 13:06.
mike 19rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
