Старый 22.03.2013, 18:15   #1
Ahiles320
Аватар для Ahiles320
Ahiles320 Нейтральная репутация
проблема с тягами переднего стабилизатора
Всем привет, шерстил форум но так ничего и не нашел по моей проблеме... Проблема такая, маленькая тяга, по моему "серьгой" иногда называют, которая крепиться к концу стабилизатора шаровым и к бумерангу сайлентблоком, сильно наклонена вперед, и нижняя часть, сайлентблок, больше месяца не выдерживает. Замучился, что делать не знаю..
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47435/...31_0267#item_8 , на картинке хорошо видно что эта деталь, под №7, стоит строго вертикально вверх, почему у меня наклоненная не пойму, может сам стабилизатор не родной, от какой-нибудь другой модели.... а тяги под №6 у меня вообще нет.. 36 кузов, 95 года, 2 литра.
Ahiles320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:21   #2
Artur Pirojkov
Аватар для Artur Pirojkov
Автомобиль: М/// Power
Artur Pirojkov Нейтральная репутация
у тебя стабилизатор наверно меняный или аморты....у тебя наверно стойка стабилизатора раньше была длинная, под номером 6
мне самому пришлось их гнуть, когда винтовую подвеску ставил !
Artur Pirojkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:23   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Ahiles320, какой диаметр стабилизатора у тебя?
Ф. Порше
Старый 22.03.2013, 18:23   #4
Artur Pirojkov
а гнул я деталь №8, так чтоб стойка стабилизатора стояла ровно, но под углом...
Старый 22.03.2013, 18:29   #5
Ahiles320
не мерил еще, есть разница?
аморты в прошлом году менял...
Старый 22.03.2013, 18:31   #6
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Ahiles320, разница есть, год машины какой?
Ф. Порше
Старый 22.03.2013, 18:32   #7
Ahiles320
Сообщение от Artur Pirojkov Посмотреть сообщение
у меня деталь №8 тоже сильно гнутая но это не помогает, сайлентблок так перегнут что за месяц его срывает, в моем провинциальном городке не могу найти нормальных мастеров, в тырнете сколько ищу, все без результата...
Добавлено через 21 секунду
1995
Старый 22.03.2013, 18:46   #8
Artur Pirojkov
лучшеб конечно фотки скинул, да и замеры стаба
Старый 22.03.2013, 23:21   #9
Ahiles320
сфоткал а загрузить не получается((((((((((
Старый 22.03.2013, 23:43   #10
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Такое было , когда попал в глубокую яму правой стороной, погнул диск и вырвало сайлент тяги. Как не пытался ставить новую, один фиг криво становится и вырывает. По ходу менять надо рычаг(
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 00:40   #11
boris-lisin
Автомобиль: e36 320i 1995
boris-lisin Нейтральная репутация
Сообщение от Ahiles320 Посмотреть сообщение
решил проблему?
boris-lisin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 00:48   #12
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67
сегодня свою машину поднимал на подъемнике, тоже криво встают. но когда машина на колесах на яме они стоят вертикально. разве так и не должно быть?!
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 01:58   #13
boris-lisin
я сегодня менял втулки стаба и заметил что правая тяга ровно стоит,а левая чуток под углом к двигателю и ей хана.разбило нижний сайлент в ней.ходит туда-сыда. .вот и думаю-изза чего ,но заметил-нижняя шаровая была не дожата.может изза неё разбить стойку стаба за 1100км?или мне на сто намутили чтото
Старый 17.02.2014, 03:43   #14
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
рычаг не погнутый случайно?
у меня было дело тоже с одной стороны рвались,на месяц хватало.потом подогнул уши эти на рычаге(идеально ровно стоять не будут по отношению к рычагу,под углом,но по отношению к косточке ровно),чтобы косточка ровнее стала,лемцердер поставил косточку и забыл про неё
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 15:42   #15
Игорь09
Игорь09 Нейтральная репутация
Такая же проблема как у автора, справа ровно стоит стойка стабилизатора, а слева сильно наклонена вперед. За лето 2 раза менял.
Игорь09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:30   #16
Silebrium
Сообщение от Игорь09 Посмотреть сообщение
вперёд-это в сторону морды машины? может косточки шлак покупаешь? если ушки на рычаге криво стоят-подогни куда нужно и купи косточку нормальную.а стабилизатор сам ровный?
Последний раз редактировалось Silebrium; 21.04.2014 в 16:35.
Старый 21.04.2014, 21:03   #17
Игорь09
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
по ходу движения
где крестиком отметил, там вроде соединение должно быть.
Последний раз редактировалось Игорь09; 21.04.2014 в 21:05. Причина: повторно выкинул фото
Старый 21.04.2014, 22:47   #18
Silebrium
но он идеально ровно стоять не будет по-ходу.у меня примерно также стояли косточки,причём 2..подогнул немного уши эти нижние,которые на рычаге и нормальную косточку поставил(лемфёрдер) и с полгода отъездил ,не выворачивало ни разу,хоть и в повороты залаживал бывало,так без проблем и продал машину
Последний раз редактировалось Silebrium; 21.04.2014 в 22:50.
Старый 21.04.2014, 23:00   #19
Игорь09
но он идеально ровно стоять не будет.у меня примерно также стояли косточки,причём 2..подогнул немного уши эти нижние,которые на рычаге и нормальную косточку поставил(лемфёрдер) и с полгода отъездил ,не выворачивало ни разу,хоть и в повороты залаживал бывало,так без проблем и продал машину
С левой стороны приличный наклон! (если подгибать, то надо сильно загибать и в результате уже не зацепить за стабилизатор), либо уши переделывать. А с правой совсем немного и состояние хорошее.
Старый 22.04.2014, 01:53   #20
Silebrium
ну гнуть сильно не нужно,болтом не попадёшь потом.просто для корректировки установки я подгибал немного.а так..у меня с 2-х сторон под уклоном ставились..они в 36 почти расходник,особенно если некачественные ставить.выворачивает их на ура.а ты на поддомкраченной машине фоткал?
Старый 22.04.2014, 08:13   #21
Игорь09
У меня расходник с левой стороны. Да на поддомкраченной.
Старый 22.04.2014, 09:00   #22
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Больше похоже что у тебя рычаг погнут, у меня даже на поддомкраченой практически ровно стоит, а тут такой угол конечно будет рвать.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 10:23   #23
Игорь09
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
Рычаг т.е. бумеранг? Вот похожая тема, точно как у меня http://e36club.ru/forum/showthread.p...E7%E0%F2%EE%F0
Старый 22.04.2014, 13:58   #24
Silebrium
если я не ошибаюсь,то на поддомкраченной стороне стаб вверх уходит,я монтировкой тянул вниз,чтобы косточка попала.нормальной фирмы поставил-мне помогло,не знаю насколько они у тебя на опущенной машине вывернуты.если б рычаг был погнут настолько,думаю ты бы другие темы создавал
Старый 25.04.2014, 19:44   #25
boris-lisin
по ходу движения
такое чувство,что скоба не та(куда косточка вставляется),у меня она на всю ширину рычага нижнего и там даже ограничители металлические стоят,ход скобы не очень большой 1-2 см
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
