Старый 22.03.2013, 18:12   #1
freeriderciti
Аватар для freeriderciti
Автомобиль: E36 Compact 1,6
freeriderciti Нейтральная репутация
Балка заднего моста
Случилась беда - попал мой Компакт по моей вине в аварию - сломанная пружина в повороте заставила машину крутиться - закончилось ударом задним колесом в столб металлического отбойника. Результат - диск стальной согнули внутри треугольником, загнуло рычаг - в общем колесо уперлось в арку.
Купил б/у рычаг, поставил, колесо почти ровно, но почти - если приложить линейку к колесу, то ее продолжение смотрит в середину переднего колеса.
Подняли, посмотрели - визуально все нормально.
Предположение: при ударе рычаг выгибался пока мог, затем начали выгибаться уши на балке.
Какие советы дадите? Балку менять наверное самое лучшее решение, но больно дорого она стоит. Б/у пока найти не удалось. Может просто потянуть лебедкой за рычаг? И уши встанут на место? Или рычаг погнет?
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от freeriderciti Посмотреть сообщение
ссылка на фото https://docs.google.com/file/d/0B5lP...it?usp=sharing
freeriderciti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 19:25   #2
ищи балку бу, спроси gmss, они ща компакт разбирают
Старый 22.03.2013, 23:23   #3
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
крепления балки как?на месте?
может балку повело,а не погнуло
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 03:07   #4
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
Я у себя делаю такое http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/...6394579214227/
ВАЗ
Е30 седан
ВАЗ
Е36 Compact
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 17:57   #5
freeriderciti
Сообщение от анатолич29 Посмотреть сообщение
Крепления целы - езжу, тока стремно на скользкой дороге!
визуально - балка ровная, а вот уши под рычаг похоже погнулись маленько..
Добавлено через 24 минуты
Спасибо! написал ему в личку!
Старый 28.03.2013, 02:56   #6
Bumer 185
визуально изгиб не всегда видать.Мож от тридцатки пойдет?
ВАЗ
Е30 седан
ВАЗ
Е36 Compact
Старый 28.03.2013, 19:37   #7
freeriderciti
я честно не сильно разбираюсь в особенностях e30.
Хотелось бы съездить к толковому мастеру в толковый сервис и сделать.
Но большинство говорит - меняй балку. Стоила бы она 10тр - давно бы поменял...
Посоветуйте может какой сервис, где можно подойти не стандартно к исправлению балки.
Параллельно ищу б/у...
Старый 19.05.2013, 18:55   #8
dratvin
Аватар для dratvin
Автомобиль: BMW e36 седан
dratvin Репутация средняя
схожая ситуация, дабы не создавать новую тему, пофлужу здесь
Выходя с заносом из поворота, на дорогу неожиданно выскочил поребрик и мой компакт словил боковой удар.
Итог: гнутый левый рычаг и порог.
купил б\у рычаг, колеса вроде как встали ровно, но даже визуально видно, что присутствует отрицательное схождение на обоих колесах, в итоге машину кидает по неровной дороге. На днях нашел б\у балку, замена не принесла никаких результатов.
может есть идеи, что еще поменять нужно на ум ничего не приходит?
на просторах интернета нашел сайлентблоки со смещенным цетром
кодик:18-06-1956
не будет ли его проворачивать со временем?
dratvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 09:31   #9
Bumer 185
Для начала откинь заднюю сидушку проверь крепление балки может полопаться от удара,затем езжай на проверку развала и схождения задней оси и проверить соосность зад и перед (на развальном стенде).Если развал в минусе -это не страшно,а если схождение или еще хуже соосность,то будет кидать и уводить машину при разгоне.
сайленты не провенутся(угол работы рычага не большой) ,но регулировать- это гемор еще тот.
ВАЗ
Е30 седан
ВАЗ
Е36 Compact
Bumer 185 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 09:17   #10
dratvin
Аватар для dratvin
Bumer 185,
но то что геморно регулировать, я уже понял
заказал 2шт., на днях попробую.
на развал ехать смысла не вижу (ничего нового думаю не скажут), т.к. даже по моим замерам колеса на градус расходятся, причем одинаково.
просто не могу понять как схождение может зависеть от кузова, рычаги то на балке висят, даже если балка криво стоит, колеса как минимум должны параллельно быть
под сидушкой завтра гляну.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
