Старый 25.03.2013, 20:24   #1
Alex90
Alex90 Нейтральная репутация
Unhappy Троит м40,не работает 3 цилиндр
Народ такая проблема...есть компрессия,искра,поставил новые свечи а М40В16 троит не работает 3-ий котел...перед этим менял гидрокомпенсаторы и с разу началась такая ерунда, при этом по мере прогрева двигателя он начинает выравнивать обороты или же на оборот кидать их очень сильно бывает при рабочей температуре глохнет...Подскажите что может быть???????????
В заголовке темы отражайте суть вопроса.Впредь темы с подобными заголовками(помогите и прочее без конкретики),будут удаляться.Заголовок отредактировал.
Последний раз редактировалось melnik; 25.03.2013 в 20:40.
Alex90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 20:41   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
1)Цепь зажигания 3-го цилиндра..
2) метки в грм проверял?
Старый 25.03.2013, 20:53   #3
Alex90
да метки вроде ровно поставил...есть что нить по выставлению зажигания???а то мне говорили не точно куда надо ставить метку на распре.валу
Добавлено через 56 секунд
а еще вопрос может глупый но все же...что такое Цепь зажигания 3-го цилиндра???
Старый 25.03.2013, 20:58   #4
melnik
Аватар для melnik
Сообщение от Alex90 Посмотреть сообщение
Свеча-наконечник-катушка-провод..Могут быть пропуски в системе зажигания, соответственно искры нет..либо она слабая и не всегда пробивает..
Читай тис.. А лучше езжай в нормальный автосервис.
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E36/
Здесь полно информации, в том числе и по метка ГРМ
Старый 25.03.2013, 21:35   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
teleclg Нейтральная репутация
Alex90, почитай с 66 поста http://www.e36club.ru/forum/showthre...=243972&page=3
грм http://bmw-guide.ru/remont/remen-grm-bmw-metki.html
Старый 25.03.2013, 21:46   #6
Alex90
Спасибо щас гляну а искра отличная...а может быть от того что компенсатор залип на выпускном клапане и вся смесь при сжимание вылетает в трубу???
Старый 25.03.2013, 21:48   #7
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
тут я тебе не подскажу
Старый 25.03.2013, 21:55   #8
Alex90
ну и на этом спасибо....а метка на распред валу должна смотреть на левый отступ или по середине
Старый 25.03.2013, 22:03   #9
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 53
ДА то что в маленьком кружке, посмотри девятый пункт внимательно, особенно на квадрат распредвала, как он должен стоять, крышку клапанную советую снять, для первого раза
да и вообще я не думаю что с грм связана проблема
Старый 25.03.2013, 22:04   #10
Alex90
Спасибо огромное...
Старый 26.03.2013, 08:22   #11
Вес репутации: 160
Alex90, прочитав это
сразу подумал про это
Старый 26.03.2013, 19:28   #12
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
компресию померь,и сразу будет видно,я тожо думаю что гидрик залип.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 21:13   #13
Alex90
Померил компрессию показала 0,1...скорее всего клапан перегорел...а кто нибудь знает если поставлю 16 клапанную голову проводку менять не надо будет не какую???
Старый 26.03.2013, 21:32   #14
Вес репутации: 160
Alex90, надо, и не только проводку
Старый 27.03.2013, 21:41   #15
Alex90
понятненько тогда пускай стоит все как стоит
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
