Старый 26.03.2013, 03:42   #1
Kerry
Kerry Нейтральная репутация
Стартер крутит но не схватывает после заморозка
Доброго времени суток Прошу помощи. Все началось после поездки на мойку около месяца назад, до этого проблем не было По началу начали плавать обороты, грешил что на мойке что то залили. Следом машина начала глохнуть при остановке на светофорах и т.п. Проблему решили почистив датчик коленвала. После этой же мойки, машина начала работать громко, как будто что то с глушителем. Несколько дней при попытке завести с первого раза, тут же глохла, но если продолжать крутить стартер, то заводилась, со второго раза без проблем заводиться. Сегодня после потепления на улице, ударили резкие заморозки. Поехал за девушкой на работу, завелся как описывал выше, доехал до места, заглушил. Дождался любимую, пробую завести, а нихрена, поначалу схватывало слегка, а позже стартер начал в холостую крутить. Что подскажете, куда рыть?
Авто: E36, 1.8, АКПП
Kerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 06:56   #2
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
когда на севере жил,была похожая проблема,как только на улице -27,я ее вообще не трогал,потому что было такое,что крутит а не заводится...пробовал раза 3-4,не в какую,оттащил в теплый гараж,снял свечи,а они просто как будто из банки с бензином...поменял,завелась с пол оборота...в дальнейшем,-20-23 заводил,ниже не пробовал..
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 15:49   #3
Kerry
Спасибо за совет! Проверил, свечи в порядке.. Мороз на улице держится, изменений в работе авто никаких. Кто еще что подскажет?
Есть подозрения, что после резкого похолодания, где то могла замерзнуть вода, т.к. лужи были нереальные на пути.
Старый 26.03.2013, 16:15   #4
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
жди лета
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 16:44   #5
SERGE36
SERGE36 Нейтральная репутация
Тоже самое было зимой. На улице менял свечи, продувал цилиндры, ставил новый аккум, все без толку. Под масляной крышкой был замерзший конденсат.
Оттащили в гараж отогрели, поменял свечи, прогрел выхлоп строительным феном. После этого завелась сразу же.
Через пару дней то же самое, та же процедура снова, вызвонил в гараж диагноста с компом, сказал все в порядке.
До кучи слил полностью бензин, залил новый, после этого часа 2 поотжигали на машине. В течении 3 месяцев проблем больше нет.
В итоге так и не понял в чем причина была то ли плохой бенз, то ли вода в выхлопе. Да кстати перед этим ездили на очень малые дистанции, машина даже не успевала прогреваться. На улице было 20-25 мороза.
drive2.ru/users/serge36
BMW e36 316 M40 92г. ATLANTISBLAU Седан
BMW e36 323 М52 97г. COSMOSSCHWARZ Седан
BMW F30 320 2013г. EstorilBlau 2
SERGE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 09:18   #6
Kerry
Спасибо за советы сегодня потепление обещают после обеда пойду пробовать! Если заведу, на ночь в теплый гараж отвезу
Старый 27.03.2013, 23:52   #7
Kerry
Проблема решена заменил бензонасос
SpyLOG
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
