Старый 26.03.2013, 17:23   #1
Олег 31
Автомобиль: бмв 316 седан м40б16
Олег 31 Нейтральная репутация
Unhappy (эмульсия на щупе и заливной горловине).что делать ?
Недавно купил (мечту детства) бмв 316 . 1.6. м40 когда ее смотрел закрывал на все мелкие косячки по ней но коснулось к замене масла и я обнаружил проблему в заливной горловине масла и на щупе какое то отложение серого цвета но не много . но при этом стрелка температуры стоит ровно на 12часов в любых режимах езды и в пробках .поехал в сервис сказали конденсат . меня мучает вапрос откуда конденсат ? и почему по немного уходит антифриз но из трубы не дымит уровень масла в норме . Помогите советом ? что делать ремонт гбц или как при этой проблеме проехал 5000км. да кстати говорят про клапан картерных газов а где его искать? заранее благодарен за ответы !
Последний раз редактировалось melnik; 26.03.2013 в 18:18.
Олег 31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 18:17   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Олег 31,
1)Если хочешь получить ответ--задавая вопрос по существу(касаемо заголовка).Я предупреждал уже в теме про печку..Еще одна тема с подобным названием-выдам желтую карточку.
2)Конденсат образуется из за разницы температур холодного и горячего двигателя..Если эмульсия проявляеться на хорошо прогретом моторе после поездки--есть вероятность попадания антифриза в масло(прокладка либо трещина гбц)
3)Посмотреть в расширительном бачке антифриз(например окунуть туда платок) на наличие масла.
4)Если плохо греет печка, косвенно это может быть из за прокладки или трещины в головке блок(система завоздушивается).Если уходит ОЖ--есть вероятность, что это так..
5)Если машина не греется, не жрет масло и антифриз в огромных количествах-проще забить.
6)Если мотор кончится--проще свапнуть на м42-44(поверь, м40 1,6 не стоит капиталки)..
З.ы. и еще--все это можно найти поиском, по ключевым словам..Относительно заголовка уже написал.
Старый 26.03.2013, 18:31   #3
Олег 31
спасибо за ответы буду что то думать
Старый 26.03.2013, 18:35   #4
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Олег 31, съезди к нормальному мотористу, там тебе все скажут..Думать особо нечего-если машина ездит и бабла не просит--не заморачивайся
Старый 26.03.2013, 18:41   #5
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 50
teleclg Нейтральная репутация
Олег 31, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=237464
проверь для начала компрессию
Старый 26.03.2013, 18:48   #6
Олег 31
хорошо проверю
Старый 26.03.2013, 21:59   #7
m-avto
Подобных тем множество, нафига еще одна? Автор, не у тебя первого, не у тебя последнего эмульсия.
Старый 27.03.2013, 08:54   #8
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
m-avto, о чем и речь. Не хотят юзать поиск и все тут
SpyLOG
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
