Старый 28.03.2013, 18:12   #1
Костя42
Автомобиль: БМВ 320 е36
Костя42 Нейтральная репутация
Резко пропала компрессия во всех цилиндрах М50в20
Всем привет. Случилась беда Летом подъехал к дому заглушил авто. После часового простоя вышел заводить авто, но вместо того чтобы завестись, стартер живанько (не так как обычно) маслал двигатель который не подавал жизни. Подумал на обрыв большой цепи. Оставил машину так как было на чем ездить. Сегодня хотели поменять цепь. Цепь целая. Компрессия сначала было по нулям, после заливки масла поднялась до 3-5. Цепи стоят по меткам. Сняли головку. Все норм. Не считаю мне так кажется повышенного зазора между поршнем и цилиндром. Расход масла до поломки 2 литра на 10000км. Ехала машина будь здоров. Не дымила. В чем может быть дело не пойму. Слышал что бывает зависают гидрокомпенсаторы. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. За ранее благодарен.
Костя42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 18:29   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
так вы же ГБЦ снимали.
при зависании ГК клапана не будут закрыты,это видно невооружённым глазом.
и если после заливки масла в горшки компрессия поднялась-это значит что точно не КГ,а кольца залегли
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 18:53   #3
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Конечно залегли, уже почти год прошел как машина без движения
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 18:55   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
maser_pablo, ты под воздействием?
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 18:58   #5
maser_pablo
Оффтоп
Последний раз редактировалось maser_pablo; 28.03.2013 в 19:09.
Старый 28.03.2013, 19:00   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от maser_pablo Посмотреть сообщение
Гитарист, всмысле?
почему год? или ты знаешь больше чем ТС?
просто человек описал проблему то что случилось летом
1 час-это не год
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 19:03   #7
maser_pablo
Оффтоп
Последний раз редактировалось maser_pablo; 28.03.2013 в 19:08.
Старый 28.03.2013, 19:06   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
maser_pablo, пардон)) слово сегодня не увидел)
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 19:09   #9
maser_pablo
Оффтоп
maser_pablo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 19:22   #10
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Гитарист,
maser_pablo,
Но через час таки машина не завелась
К.О.:
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 28.03.2013, 19:23   #11
Костя42
Как я увижу если при снятии ГБЦ снимали распредвалы и соответственно ГК.
Ребята какие будут предложения?
Старый 28.03.2013, 19:23   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Костя42 Посмотреть сообщение
ГК в тисках проверить можно,но это не твой случай,забудь о них
при вливании масла компрессия растёт-а это кольца
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 19:26   #13
maser_pablo
лей Лавр
Старый 28.03.2013, 19:32   #14
Костя42
Смущает одно почему все случилось так быстро???? До этого момента ездила как ласточка, заводилась с пол пинка всегда. Правда припоминаю были проблемы с охлаждением несколько раз чуток подогревал двигатель до критичного не доходило.
лей Лавр
Не хочу всякую бодягу лить, уж лучше вытащить поршневую и глянуть все в живую. Значит думаете что ГК не причем.
Старый 28.03.2013, 19:34   #15
maser_pablo
скорее всего не причем, мне кажется вообще дрыгатель не причем(ну окромя компрессии), диагностику не делал?
Старый 28.03.2013, 19:37   #16
Костя42
До этого авто ездил на труено 4AGE кто в теме тот знает что это за двигатель, так вот когда он начал потихоньку помирать, расход медленно но верно начал расти, вскрытие показало что кончились маслосьемные кольца, компрессионные как новые, все было предсказуемо, а тут бац и приплыли
Старый 28.03.2013, 19:41   #17
maser_pablo
Костя42, А ты компрессию мерил сразу после того как машина встала, летом?
Старый 28.03.2013, 19:43   #18
Костя42
Не че не делал, поставил с лета и все, пока запчасти пока пришли, потом не когда было, потом зима. Компрессию вот только замерил и все. Ну даже при совсем убитых кольцах не может же быть компрессия НОЛЬ!!! При заливке масла поднялась чуток, совсем чуток. За зиму по любому пленка масляная вся в поддоне была. После заливки в горшок масла товарищ который производил замеры подсказывает что компрессия была 0-2-3-0-0 шестой не мерили. И это с маслом!
Нет, тогда не мерил. После часа простоя реально двигатель крутился как будто распредвалы отсоединили, очень легко, сопротивления вообще не чувствовал.
Старый 28.03.2013, 19:46   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
а это точно? ты видел как коленвал крутился?(определить по ремням можно)
может просто бендикс стартёра накрылся,такое бывает,он то работает то нет
я к тому что летний незавод и отсутствие компрессии после стольких месяцев никак не связаны между собой.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 19:50   #20
maser_pablo
Чудеса.. а при прокручивании движка распредвалы вращаются?
Старый 28.03.2013, 19:53   #21
Костя42
))) ну конечно и колено крутится и распредвалы со снятой крышкой, все крутится и вертится, и очень резво, все метки тика в тику.
Все крутится, были мы там в 5м и все не глупые у всех именно техническое образование по ТО и ремонту авто, все не впонятках.
Старый 28.03.2013, 19:53   #22
maser_pablo
может нагар на штоках или седлах клапанов? поэтому они не захлопываются, отсюда и компрессии нет
Старый 28.03.2013, 19:58   #23
Костя42
Да я бы не сказал что там нагар большой, можно сказать его там практически нет. После вскрытия вышеописанного 4A-ge там был П....Ц!!! А тут прям все норм, сам удивился.
Старый 28.03.2013, 19:59   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Костя42, я всё таки склоняюсь к кольцам,раз ты так уверен в клапанах
я бы на твоём месте раз ГБЦ снята отдефектовал её и просто поменял комплект колец,не трогая цилиндры.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.03.2013, 20:02   #25
Костя42
В клапанах уверен, вот наткнулся где то в нэте что ГК зависают, вот сразу и озадачился, кольца или ГК.
SpyLOG
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
