Старый 28.03.2013, 21:25   #1
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
3 проводной ЛЗ, вместо 4проводного
Накрылся ЛЗ(лямбда зонд) , денег на новый нет, зато есть 3-проводной. Можно ли поставить 3-проводной взамен 4-проводному? Разница только в том что у 3-проводного массового провода нет, а масса идёт корпус...или я не прав?
Могу ли я просто припаять провод к корпусу ЛЗ и всё?
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 21:40   #2
sho
sho Нейтральная репутация
В 3 проводном два белых просто объеденены они и есть масса, а серый и чёрный нагрев и датчик соответственно. Так что поставить можно.
sho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 21:56   #3
iljaajli
Аватар для iljaajli
Сообщение от sho Посмотреть сообщение
Неа, в 3 проводном:
1-чёрный сигнал (+)
2;3- белые подогрев
В 4 проводном,всё тоже самое, только есть 4 провод , который сигнал(-)
То есть если подключать 3 проводной, то 4 провод, надо подключить к корпусу ЛЗ, или я не прав?
Старый 28.03.2013, 22:23   #4
sho
Прошу прощения. Всё правильно чёрный и серый это датчик а белые это нагрев. Просто серый останется пустым.
Старый 28.03.2013, 23:02   #5
iljaajli
Аватар для iljaajli
А если его подцепить к массе хуже не будет ведь? Просто мне кажется что компьютер сразу выкенет ошибку, т.к не будет видна масса...
Может у кого есть схема, где можно глянуть куда уходит провод массы, который подходит к л.з..?
Добавлено через 21 минуту
хм... поискал ещё информации,и получается не будет задействован провод заземления нагрева, а не масса. Это ещё сильнее усугубляет ситуацию ) , наверное будет висеть ошибка по реле нагрева лз... Вообщем наверное поставлю ЛЗ, посмортим что будет, потом напишу что выйдет
Старый 29.03.2013, 03:37   #6
iljaajli
Аватар для iljaajli
вообщем поставил ЛЗ, и вуаля , машина заработала по другому, выхлоп запах по другому,конденсат хлещет рекой, холостые уверенные и чуть выше чем раньше.
Если ставить 3-проводной, то надо проверять на каких проводах идёт нагрев лямбды, проверяется тестером, сопротивление там минимальное. А оставшиеся по цвету. Массу я всё таки подсоединил к кузову, для уверенности. На дорогу не выезжал, но так мотор вроде как задышал лучше ;)
SpyLOG
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
