Старый 29.03.2013, 13:55   #1
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Автомобиль: E36 318is M42B18 1992г.
CAMOPE3 Нейтральная репутация
Не работает ГУР
Собственно вопрос в следующем. Не работает ГУР. Перестал работать резко. Гулов в насосе не было. Шкив насоса крутится, ремень не проскальзывает. Рейку поменял (не по пречине ГУРа, был люфт) собственно проблему усилителя это не решило. На насос грешить не хоцца в силу его стоимости, да и не похоже что бы он неожиданно резкоть. Возможна ли неисправность гура из за шлангов? Слышал, что там есть клапан какой-то или это не так? Помогите кто знает
Сексом сыт не будешь, но и борщем тоже не наебе*ся
CAMOPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 14:23   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
у меня носос умер за 1 секунду...я завел машину а он не работает....шкив внутри насос а обломило.
На М54 новый насос 3000 тысячи стоит.
Старый 29.03.2013, 15:02   #3
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Будем тогда насос снимать и смотреть. Жланги врядли так могут повлиять на ГУР. отпишусь, как решу че там стряслось)
Старый 29.03.2013, 15:33   #4
Vov
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Vov Нейтральная репутация
разбирай насос, там ничего мудреного нет, только и запчастей отдельно тоже не найдеш
Vov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 17:11   #5
m-avto
CAMOPE3, а в бачке то жижа есть?
Старый 29.03.2013, 18:01   #6
Vov
ЕСЛИБ НЕБЫЛО ТОГДА БЫ ШУМЕЛ
Старый 29.03.2013, 18:25   #7
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Менял человеку,тоже Гур резко кончился на 54м моторе,лопнул вал в насосе.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 22:31   #8
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Ну, само собой)
Старый 30.03.2013, 11:16   #9
tltsomtlt
tltsomtlt Нейтральная репутация
Здрасти всем) А у меня немного другая проблема: жижа есть, насос не гудит, но ГУР не работает(, только когда налево поварачиваеш и обороты больше 3х т начинает работать, вправо вообще неработает(.
Что блин с ним???
tltsomtlt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 11:45   #10
asor062
tltsomtlt, рейке писец.
Старый 30.03.2013, 13:45   #11
tltsomtlt
Сообщение от asor062 Посмотреть сообщение
Ремонт возможен???? что нужно куда конкретнее смотреть???
Старый 30.03.2013, 18:35   #12
CAMOPE3
Аватар для CAMOPE3
Сообщение от tltsomtlt Посмотреть сообщение
Вероятнее всего клапана в рейке наелись. Лучше целиком рейку менять.
Старый 30.03.2013, 18:48   #13
asor062
tltsomtlt, ремонт выйдет дороже хорошей б.у. Рейки.
Старый 31.03.2013, 01:14   #14
tltsomtlt
жаль просто сама рейка хорошая без люфтов, не течет((( может подскажете как клапана заменить или отремонтировать) какой нить мануальчик
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
