Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 31.03.2013, 13:05   #1
Sergei-85
Автомобиль: BMW E36 316 1995г.в.
Sergei-85 Нейтральная репутация
как обнулить сигналку? или отключить ее вообще
Народ, заблокировалась нештатная сигналка "томогавк" , машина перестала заводится, чтоб снять с сигнализации ее надо сначала поставить на сигналку, потом снять и можно заводить. Но не ставится на сигналку, показывает что какой-то датчик не сработал. На чипе показывает что двери. Передние открыл ключем, прозвонил кнопки эти... передние работают, звякнул провода от передних, между собой и на кузов, вроде замыканий нет. А задние двери заблокировались, изнутри не открывает. Как прозвонить, как проверить? Как открыть и завести? Может есть способ отключить ее вообще? Где секретка при покупке (3года назад) мне не показали, так что я без понятия где она... Что делать?
кстпти, с ключа только одна водительская дверь почему-то открывается, хотя раньше открывались все 4. Просто еще вот мысля пришла это именно сигналка или цз?
Sergei-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 13:59   #2
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
krendilj Нейтральная репутация
по идее любую нештатную сигналку вплетают в заводскую проводку(если конечно там не намудрили) а если брать что в основном у всех болезнь в жгуте проводов на крышке багажника попробуй поискать там может какой провод умер и вся система глючит
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 20:15   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Sergei-85,проверьте сначала предохранители которые под капотом.
Старый 01.04.2013, 11:55   #4
Sergei-85
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Предохранители все звонятся... Сигналка tomohawk tw 7010, старенькая. Под рулем нашел блочек управления к ней, 2 крутелки и 2 диода. Как найти кнопку сброса сигнализации? все перерыл...
Старый 01.04.2013, 14:45   #5
krendilj
Аватар для krendilj
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...010/tw7010.htm почитай может чего найдеш
krendilj вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 18:53   #6
sergei777
Сообщение от Sergei-85 Посмотреть сообщение
Это не блок управления - это датчик удара.
Старый 01.04.2013, 19:08   #7
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Доберись до блока сигнализации. Со стороны, где находятся основные разьемы у сигнализации, рядом есть разьем с 2-мя проводками, дак вот, если ты проследишь куда уходят эти провода, то на конце этих проводов ты найдешь нужную тебе кнопку под названием "валет".
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 20:53   #8
Sergei-85
Сообщение от krendilj Посмотреть сообщение
По этой вот ссылке нашел всякое о сигнализации.. залез под руль, скрутившись в 3 погибели, (незнаю кто ставил систему, наверное дети китайцев, потому что туда залезть нереально), нашел кнопку override, нашел саму сигналку, нашел на нее предохранители. Предохранители вытащить из разъемов не вышло, так как туда их наверное молотком загоняли.. + неудобно очень, одной рукой, ноги где-то под потолком.. Ну это не важно. Кнопкой override сделал сброс до заводских установок, один фиг не работает ничего, не работают цз и заводка двига. В функциях програмирования разблокировал двигатель, (нуу там как написано "Нормально замкнутый" и "Нормально разомкнутый", я сделал замкнутый, хотя что это значит я вообще не понял. Но зажигание ключем включается. Хотя двиг все равно не заводится, и двери не открываются. Может это не в сигналке дело вовсе? Может там какое реле сгорело, или еще что? я реле проверять не умею, предохранители там просто, звякнул и все.. а релюхи ниразу не пробовал. Вот что может быть такое? Может еще что попробовать с кнопкой override похимичить? Хотя что еще сделать, я уже не знаю.
Старый 02.04.2013, 21:29   #9
krendilj
Аватар для krendilj
правильно. засунули так чтобы хулиганы не нашли блок. а вообще отсоединить блок и сделать какбы на прямую соединив провода между собой? посматри по схеме распиновку фишки сигналки и пробуй соединять их так еслибы блока небыло вобще ведь етот блок по сути как релюшки размыкатели. ну или тяни в сервис пускай думают
если кнопкой не сбрасываетса значит точно чтото намудрили подключая
Старый 03.04.2013, 07:58   #10
sergei777
тип блокировки, в Вашем случае, вы его не только не разблокировали, но и нарушили управление реле. Отвезите машину лучше в сервис, пока совсем что нибудь не спалили.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
