Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 31.03.2013, 16:21   #1
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
не заводиться М52 TU после аварии
Подскажите пожалуйста что можно сделать кроме диагностики( или только она мне в помощь). не заводиться двигатель после аварии, сработал пирапатрон на +клемме, заменено, стартер крутит но нет запуска, на комбинации приборов горит значок катализатора, температуру показывает -40 С. где находиться датчик температуры, ну или как выглядит, машина разобрана
Добавлено через 7 минут
может там есть какойто блок который нужно или перешить или перемнкнуть в нем чтото, как на японских машинах, слышал от когото про такую вещь
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 16:24   #2
evro
Аватар для evro
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
evro Нейтральная репутация
искра? топливо? все есть?
проверь ДПКВ.
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 16:30   #3
Valdemar
топливо есть, искра тоже, а вот где датчик стоит не знаю, смотрел вроде все разьемы подцепил как было раньше
на М50 знаю где н а вот на этом моторе не ферштейн
Старый 31.03.2013, 16:33   #4
evro
Аватар для evro
датчик снимает показания со шкива колен вала,впереди.
в тушный мотор не лазил,мои познания остановились на М52,но думаю там же.
Старый 31.03.2013, 16:36   #5
Valdemar
его как проверить? или попробовать поменять с заведомо рабочей машины, а располагаеться он примерно тамже как и на 50м моторе?
Старый 31.03.2013, 16:39   #6
evro
Аватар для evro
подкинь рабочий. думаю находится там же,только добраться до разъемов будет сложнее)
Старый 31.03.2013, 18:35   #7
Valdemar
может есть фото где он есть?
Добавлено через 1 час 39 минут
люди умные поможите плиз
Старый 31.03.2013, 19:07   #8
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
если ДПКВ неисправен то ни искры ни топлива бы не было! он тут не при чём
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 21:02   #9
Valdemar
если ДПКВ неисправен то ни искры ни топлива бы не было! он тут не при чём[/QUOTE]
а что тогда? топливо смотрел просто шланги они под давлением, может форсунки не ссут
Добавлено через 32 минуты
неужели нет никого знающего что делать???? или всетаки диагностика рулит
Старый 31.03.2013, 21:06   #10
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Вес репутации: 39
ну хз....для начала целостность проводки посмотреть, мож оборвано чт ото или коротит, проверять тестером наличие плюса нормального на форсах и зажиге, а так на диагносику что бы голову не ломать, по хорошему. может с мозгами что то случилось......
Старый 31.03.2013, 21:24   #11
Valdemar
значит буду искать выездного диагноста
Старый 31.03.2013, 21:48   #12
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
По тому, насколько сильным был удар, можно ставить разные предположения
Датчик температуры расположен в левом локере
Что за значок катализатора? перегрев?
Место установки ДПКВ на М52ту
Всё делают люди. Даже BMW...
Последний раз редактировалось Demon_393; 31.03.2013 в 22:02.
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 22:12   #13
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Даже м52 заведется и будет работать при неисправном дпкв, а уж tu и подавно
Старый 31.03.2013, 23:34   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
с дпрв не попутал?
Valdemar,
раз патрон сработал-удар значит не хилый был.
надо всё смотреть или фото давай-будем по ней лечить.
а так то да-лучше на комп сразу конечно,что бы не трахаться
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 31.03.2013, 23:55   #15
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
koleso, нет
Старый 01.04.2013, 06:47   #16
Valdemar
сегодня фото сделаю комбинации приборов
Добавлено через 13 минут
левый локер,это что такое, и если правильно понимаю то это на водительской стороне? как выглядит. да удар был не слабый сначала в правую переднюю часть потом завернуло и еще и заднеекрыло стекло и чуть крышу
Старый 01.04.2013, 08:09   #17
Demon_393
Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
ETK в помощь
Старый 03.04.2013, 23:58   #18
Valdemar
фото с телефона реально скинуть? а так горят лампочки слева желтая индикатор в виде двигателя или какойто шутки, справа мужик беременный износ колод, знак восклицания!,и чтото ещё, звонил диагносам сказали что надо делать деблокировку
Старый 04.04.2013, 08:14   #19
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 63
Мелкая Нейтральная репутация
Valdemar, через тапаталк можешь скинутьлампочка не в виде двигатела а в виде генератора наверно если про эту лампочку то у меня она горела когда топливо не подовалось
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 06:36   #20
Valdemar
проблема решена, на будущее малоли кому пригодиться, без стирания ошибок мотор не завести, блокирует электроника
Старый 10.04.2013, 08:40   #21
Demon_393
Список ошибок можно?
Старый 11.04.2013, 13:06   #22
Valdemar
ошибки не помню, их было вроде 19, а так по блокировке диагност сказал что это все изза сработавших пиропатронов на аэрбэгах и клемме+, также лямбда ,датчик температуры ОЖ и воздуха. если получиться то постараюсь узнать все ошибки
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
