Автомобиль: е36 М43, 1996
Не заводится
Всем привет. Наткнутся на таку проблему: Ехал я себе с работы домой и тут на те машина заглохла и не заводится. Пока катился с горы пытался завестись с толкача. Всё без толку. Машина стоит уже третий день, не знаю в чём проблема.
Двиг. м43. Что делалось: снимал, проверял насос, насос качает, предохранитель целый. Замыкал релюху контакты 30 и 87 вроде. всё без толку. ДПКВ вроде как тоже работает. При включении зажигания насос жужжал 1-2 сек., а тут - тишина. Какие могут быть предположения? Заранее спасибо
[COLOR="Blue"]Strelok318i M43 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Искру смотрел? Проверь сколько давления выдает насос
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
Как посмотреть искру и давление?
Выкрути свечу и попробуй покрутить стартером приложив свечу к корпусу.
Хорошо, попробую
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
кратковременное включение насоса - заложено в программе оно может быть а может и не быть...
????????? если он не работает нет искры/не работают форсунки....скорее всего так оно и есть
Когда подкачивал бензин напрямую в рампу, то авто заводилось на пару сек.
Ну значит недостаточное давление в топливной системе, надо смотреть, искать
Добавлено через 40 секунд Попробуй поставить от десятки насос, заработает, так купишь.
#9 | |
1) если насос не гудит - то см 18 предохранитель или меняй насос 2) если гудит и не заводится- диагностика 3) реле насоса может стоять не по схеме....а в любом другом месте (1 из 3х)....как определить??? по цветам снизу колодки или 87 пин должен звенеть с одним из контактов 18 преда... 4) при неисправности дпкв- нет искры а свечи будут сухими...тоже самое при мертвом мозге
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 01.04.2013 в 13:39. |
Перемычку вставлял, не помогло, а вот по поводу влюбом другом месте это надо посмотреть. и ДМРВ попробую заменить если искры не будет. вечером попробую проверить
