Старый 01.04.2013, 12:57   #1
romannnn
Аватар для romannnn
Адрес: п.Приводино,котласский р-н.Архангельская область
Автомобиль: бмв 318i е36 м40 б18 продана
romannnn Нейтральная репутация
Unhappy незапускается движок м40 е36 318i. HELLP
началось так. ехал я км 80 потом машина стала нетянуть нажимаю до упора на газ все пофиг приспустил газ потянуло но слабо потом все слабее и слабее стало тянуть и заглохла завожу обороты падают холостые,нажымаю на газ глохнет постоял минут 10 завел доехал до дому и опять сдох а сейчас воще не запускается ЧТО ДЕЛАТЬ? свечи поменены,форсунки чистил,насос топлив новый и фильтр.я снимал калпочки с свечек и крутил выкрутил свечку она сухая.вот думаю может питание не идет на форсунки. датчик коленвала новый и датчик импульсов тоже.
romannnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 13:42   #2
Вес репутации: 160
romannnn, а под капотом все норм?, просто неделю назад типа того трабл был, открыл капот, а там гофра ДМРВ с дросселя слетела.
Старый 01.04.2013, 22:23   #3
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
точ такая шляпа была один в один из-за насоса.гудел,но не качал.тоже ехал,тяга пропала,потом при нажатии на газ глохла,либо обороты сильно падали.утром не завёл.говоришь насос новый
а не китай ставил?точно качает?проверь в баке прямо.шланги сними и фишку с насоса,накинь напрямую с аккума и не забудь шланг надеть на насос и в ёмкость его.крутишь ключ-должен сильно качать.ну это так в первую очередь проверить.а так ещё может из-за реле насоса быть...
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 10:38   #4
romannnn
Аватар для romannnn
насос качает я рейку с форсунками доставал и проверял из форсунак бензин бежит хорошо и свечки в бензине это я снял колпачки с свечек. искра хорошая. вот я заметил у меня стал гореть лампа масло а до этого я увидел что на датчике масленом отпал штекер и увидел что в штекере нет одной мамки а веть должно быть две? может ли из за этого незаводится.и как сам штекер с датчика слетел и что за датчик может клапан какой и давление нехватает.?
Добавлено через 18 минут
раз у тя такаяже проблема была то я его так и проверю как ты сказал. да я дешевенький ставил осенью 2012.
Старый 05.04.2013, 18:13   #5
Silebrium
Вес репутации: 39
ну если бенз идёт,значит вряд ли насос.сам говорил,что свечи мокрые.хотя ты пишешь,что из форсов бенз "бежит"..не ошибаешься?должны распылять.мож у тебя насос гуано и качает также?клапан давления топлива может давление не держит?идеально было бы заведомо рабочий насос поставить.а лучше всего давление топлива на рампе померить
насчёт датчика давления масла..если честно,не помню,но вроде 1 мама там.попозже гляну
если фишка слетела-надень,только чтобы с проводкой всё было чики-чики и если лампочка не потухнет,больше заводить лучше не пробуй.если в проводке или датчике дело-ты везунчик.а клапан этот на заводку не влияет.на заводку может влиять сама причина загорания лампы давления,например,из-за провёрнутых вкладышей.не да БОг тебе такое,так что приводи в порядок проводку и если можешь,поменяй датчик давления масла
Последний раз редактировалось Silebrium; 05.04.2013 в 20:36.
Старый 06.04.2013, 17:11   #6
AntonAntonov
Вот и у меня такой же движок и не запускается((( История: Доехал до места назначения, заглушил машину, ушел по делам, через часа 2 пришел и не могу завестись. Стартер крутит но не схватывает, свечи новые поставил искра есть но при долгом кручении стартера свечи не заливает, насос вроде булькает при включении зажигания. Где ещё искать проблему???? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ))
Старый 06.04.2013, 17:19   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
ДПКВ ?
Бортовик
Старый 06.04.2013, 20:05   #8
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от AntonAntonov Посмотреть сообщение
насос булькает?что-то не пойму как он может булькать))он качает (и тогда гудит)при проворачивании ключа на заводку.вообще может из-за насоса,но он обычно постепенно умирает.как вариант дпкв умер
Старый 06.04.2013, 20:41   #9
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Сними сидения , сними насос, надень шланг до конца и при случае поменяй топливный фильтр.
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 20:48   #10
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Насос в баке 99%Была такаяже фигня один в один
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 00:11   #11
AntonAntonov
Всем спасибо за ответы сегодня сделал все=)) Но теперь другая проблема опять проехался по городу потом заехал в гараж чтоб кое что доделать все сделал и она опять не заводится стартер крутит схватывает пару секунд поработает на очень малых оборотах и когда на газ нажимаешь сразу глохнет. Мотор страшно колбасит. ЧТО ОПЯТЬ ЗА ФИГНЯ?))
Старый 10.04.2013, 09:58   #12
Silebrium
Вес репутации: 39
а насос не менял ты??вот я из-за насоса так и мучался
Старый 11.04.2013, 18:17   #13
romannnn
Аватар для romannnn
парни я заметил что у меня когда стартер крутит топливный насос то работает то нет вот машина то схватит то не схватит в чем проблема?? а лампочка сейчас потухла все норм.
реле топлива хорошие новые.где может контакт отхотит дак где?
Добавлено через 1 час 47 минут
щас проверил ток идет на насос ниче не где не отхотит.щас проверил так всял два акумулятора один в машину а другой на топ насос включал зажигание и насос одновременно дак машина схватывает но не запускается держу зажигание обороты до 1тыщ и падают и так повторяется и не запускается машина потом акумулятор отсоединил от насоса и зделал от машины дак также себя ведет машина как быдто какойто датчик не дает запустится
Добавлено через 8 минут
а лампа масло горит красным когда зажигание вкл движок провернеш то гареть перестает зажигание выкл подождешь сек 10 вкл зажигание и опять горит.может у меня в проводке дело?может эта лампа недает двигатель запустить
Старый 11.04.2013, 18:24   #14
Silebrium
Вес репутации: 39
Сообщение от romannnn Посмотреть сообщение
видимо,твоему насосу край.
как понять:"реле топлива хорошие новые"??реле на насос одно..можно проверить реле,либо убедиться,что поступает напруга на насос и/или работает ли он.вытягиваешь реле,замыкаешь перемычкой(проводом) контакты 30 и 87d(достанешь-увидишь,возле контактов написано)машина должна заводиться,в любом случае насос должен работать..проверь
и ещё,если реле ДМЕ накрылось(прямоугольное,между реле насоса и подогрева л/зонда)-с перемычкой не будет заводиться
Последний раз редактировалось Silebrium; 11.04.2013 в 18:29.
Старый 11.04.2013, 18:29   #15
romannnn
Аватар для romannnn
насос работает реле проверил.
Старый 11.04.2013, 18:33   #16
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
romannnn, На реле насоса накинь массу принудительную.(Вроде 86 контакт).Масса является управляющей на этом реле.
Бортовик
Старый 11.04.2013, 19:06   #17
Silebrium
Вес репутации: 39
romannnn, ты же сам писал,что он то работает,то нет.ты уже определись.
если всё гуд,то может сигналка шалит?почитай тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=207371
Последний раз редактировалось Silebrium; 11.04.2013 в 19:09.
Старый 12.04.2013, 11:39   #18
romannnn
Аватар для romannnn
что за сигналка7 читал ниче не понял
Старый 12.04.2013, 13:51   #19
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
-метки грм проверь
- шланги клапана холостых проверь
к запуску никакого отношения не имее...один там контакт!!
Старый 12.04.2013, 13:56   #20
romannnn
Аватар для romannnn
ремень грм новый метки я думаю никак не могли сьехать.
Старый 12.04.2013, 15:23   #21
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
нужно не думать нужно проветь ... это экономит деньги
Старый 14.04.2013, 11:17   #22
romannnn
Аватар для romannnn
парни я делал диагностику и у меня оторвался один проводок который на холостные обороты влияют подачу воздуха и свечам ппц пришел вот поменяю свечи и все ок будет
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
