Старый 02.04.2013, 13:16   #1
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
bumer e36 Нейтральная репутация
демонтаж поддона 43
подскажите реально ли снять поддон на м43 не поднимая ДВС ..вопрос в том стоит ли переталкивать машину по ГСК...муторно больно,хочется конкретики..с виду вроде можно.по крайней мере на м 40-вом снимал...
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 13:21   #2
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Нет. Надо приподнимать мотор, т.к подрамник не даст поддону выйти вниз
Я сначала тоже хотел не поднимая мотора, но все таки пришлось снимать с подушек и поднимать лебедкой
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:20   #3
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
полностью сдергивать не надо ,гайки до конца не откручивай поддомкрать под коробку и вытащишь
jost вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:34   #4
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Я просто не стал экспериментировать и сдергивал полностью.
Старый 02.04.2013, 14:55   #5
bumer e36
спасибо парни
Старый 02.04.2013, 15:13   #6
Вес репутации: 160
дабы не создавать отдельной темы, а если менять опоры двигателя, двигатель надо поддомкрачивать, что делать с коробкой? она будет мешать?
Старый 02.04.2013, 15:38   #7
bumer e36
в понедельник отпишусь ...как все прошло,заодно подскажу возможна ли замена опор(и как поведет себя кпп при максимальном подьеме)
Старый 02.04.2013, 15:45   #8
Вес репутации: 160
bumer e36, Жду
Старый 02.04.2013, 17:43   #9
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 36
дон_бульон Нейтральная репутация
bumer e36, посмотри реально ли еще и опоры КПП поменять так
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 18:17   #10
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Свободного места хватит, так что откручивай подушку и меняй ее приподнимая мотор. Сначала одну сторону, потом другую.
Старый 03.04.2013, 08:31   #11
Вес репутации: 160
-V-I- Bumer74,
Старый 08.04.2013, 13:31   #12
bumer e36
Короче снял поддон )) снять его реально но по тра-ться придется)) короче открутил гайки опор не до конца поддомкрачиваем под коробку.После этого снимаем поперечную трубу между точками приварки лонжерона к кузову(во завернулнадеюсь поймете) и все поддон вытаскиваем.Опоры так же снять очень даже реально.....Новот поставить поддон одному геморно,нужен помошник
Старый 08.04.2013, 13:58   #13
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
bumer e36, Я снимал и ставил это в одного, но я сдергивал мотор с подушек, гемора не было
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 14:08   #14
bumer e36
-V-I- Bumer74, у меня нет возможности сташить двс.машина на пеньках во дворе.гемор о котором я писал в следующем-нужно будет отцентровам прокладку приложить поддон и наживить болты.Плюс торксы со стороны кпп ..сделать то сделаю но в двоем сподручнее
сразу вопрос ,к знатокам мотористам,если таковае есть...Нужно ли смазывать прокладку поддона моторным маслом перед установкой?слышал так проше ее установить плюс потом при нагреве двс она как бы прилипает....
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
