Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 02.04.2013, 14:44   #1
328coupe
Автомобиль: 328 96г
328coupe Нейтральная репутация
как определить на снятом редукторе есть ли блокировка?
хочу купить редуктор с блокировкой, а в контрактных запчастях лежит штук 10 от е36 и еще от 34ки и 39ки сколько то, но продавцы ваще не в курсе есть или нет блокировка в них, про маркировку нашел что S должна быть, но не факт.
Есть ли какие то внешние признаки ее наличия либо способ проверить? можт кто сталкивался..
328coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:49   #2
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Крути одну сторону, если вторая крутится в ту же, то с блоком.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 14:55   #3
а если в одну сторону все-таки и с блоком, то зафиксируй один фланец и попробуй провернуть второй, чем больше силы нужно для этого - тем лучше
Старый 02.04.2013, 15:01   #4
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Ты наверно хотел сказать не в одну?
Старый 02.04.2013, 15:05   #5
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
нет, я имел в виду, что если редуктор таки с блоком, то еще преднатяг проверить
Старый 02.04.2013, 15:08   #6
Вес репутации: 174
Сообщение от 328coupe Посмотреть сообщение
Это очень странно, ибо цена на редуктор с блокой вдвое-втрое выше, чем обычного
Старый 02.04.2013, 15:08   #7
m-avto
328coupe, а по чём барыжат то? Может там не один редуктор с блокой? И смотри им ничего не говори, как проверять
Старый 02.04.2013, 15:09   #8
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 55
Barralastic Нейтральная репутация
На болте шилдик с передаточным числом перед ним должна быть буква S и на корпусе белая печать с буквой S. Берешь оба фланца и пытаешься прокрутить в разные стороны с блоком не получиться.
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 15:36   #9
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
328coupe, Не в Америке-Европе случаем смотришь?
Старый 05.04.2013, 17:15   #10
328coupe
Автомобиль: 328 96г
m-avto, барыжат по 1.2р до 3.3р) нашел в городе только за 12р но считаю дороговато..
Добавлено через 46 секунд
-V-I- Bumer74, да в Америке-Европе, все пересмотрели, не нашли.
Старый 02.07.2018, 21:50   #11
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
А если на вывешенной машине колесо одно крутишь,а другое стоит на месте.Это что за редуктор?
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 22:17   #12
Вес репутации: 71
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Ушатанный
Ну, по идее без блоки должно другое колесо в другую сторону вращаться, как то так
Старый 02.07.2018, 22:24   #13
Антон88
Ушатанный
Да,я уже нашел ответ.Блокировке хана
Старый 02.07.2018, 22:35   #14
Вес репутации: 71
Приподпереребрать если?
Старый 02.07.2018, 22:56   #15
Антон88
Перебрать?Реально?
Старый 02.07.2018, 23:08   #16
Вес репутации: 71
Поищи темы такие, люди перебирают
Старый 03.07.2018, 07:50   #17
Вес репутации: 159
Антон88, а ты уверен что она была? а то полезешь перебирать
Старый 11.02.2019, 21:57   #18
Jacksonn555
Jacksonn555 Нейтральная репутация
Друзья, в момент старта на снегу крутится 2 колеса, потом через 1-2 сек - одно. Не понимаю, есть блока или нет? Подскажите как выяснить не разбирая редуктор
Jacksonn555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 22:00   #19
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Jacksonn555, по идее если поддомкратить зад и прокрутить одно колесо, если второе крутится в ту же сторону, тогда есть
Старый 11.02.2019, 22:32   #20
Jacksonn555
И даже если блока мертвая, то должно крутиться в ту же сторону да?
Старый 11.02.2019, 22:39   #21
Сообщение от Jacksonn555 Посмотреть сообщение
да
Jacksonn555, можешь отстегнуть привод и заглянуть в редуктор, если оси сателитов круглые, то без блоки))))
Старый 11.02.2019, 22:41   #22
Jacksonn555
да
Понял, завтра посмотрю. Спасибо
Старый 12.02.2019, 06:51   #23
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Самое простое - на снятом редукторе открутить заливную пробку и посмотреть внутрь. Если видно сателлиты - значит редуктор без блоки. Я так делал
Старый 12.02.2019, 07:00   #24
Вес репутации: 308
Самое простое это покрутить его, куда уж проще? А так и разобрать его на разборе и если что, сразу продавану в морду лица кинуть в виде запчастей
Старый 12.02.2019, 07:11   #25
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 48
Крутите Шура, крутите
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
