Старый 02.04.2013, 18:42   #1
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
компрессия (м50в25)
Всем прИвет! Сейчас мерил компрессиюна м 50 б 25,вот результаты:14, 14,5 ,13,5 ,12,5 , 14,5 , 14,5. Это норма?
бмв начинается с 6 котлов
Последний раз редактировалось melnik; 02.04.2013 в 19:57. Причина: добавил модель мотора в заголовок
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:56   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
орчанин, каким компрессометром мерил-прижимным или с резьбой?? Так, вроде . ничего криминального..может на 3,4 цилиндрах колечки слегка залегли.. Масложор не беспокоит? Дым? Опиши симптомы, из за чего стал мерить?
Старый 02.04.2013, 22:28   #3
орчанин
Аватар для орчанин
melnik, вань,прижимным,масло особо не жрет,стала вяло ехать,менял датчик ож,регулятор давления топлива,дмрв. сегодня выяснил,что 3 цилиндр плохо работает,свеча черная,ост светлые,ставил туда катушку с другого цилиндра,такая же фигня,на отключение катушки от разьема не реагирует практически.мое мнение-проблема в проводке ,идущей на третью катушку.
Добавлено через 55 секунд
если дать газу до отсечки-дымит мотор,но только когда вхолостую,на ходу дыма нет!
Старый 03.04.2013, 11:53   #4
орчанин
Аватар для орчанин
кто еще что думает?
Старый 03.04.2013, 13:02   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
диагностика!!!!!!!!
- состояние форсунки???
если замер верный то это не норма
Старый 03.04.2013, 13:07   #6
пришло время 3.0 ))
Старый 03.04.2013, 14:50   #7
melnik
Аватар для melnik
орчанин, смотри цепь 3 го цилиндра..Дальше по обстоятельствам. Тупить она будет из-за одного котла неработающего-это факт. Начать с этого нужно.
Старый 04.04.2013, 07:39   #8
орчанин
Аватар для орчанин
m50b20, сам уже подумываю.в общем вчера нашел причину,оказалась третья форсунка мало дает топлива,поменял ее местами с 1 форсункой,третий горшок заработал,первый перестал!я ведь месяц назад мыл форсунки,эти гребаные спецы сказали,что все отлично!у меня лежала рампа с форсами от м20 в 25,взял оттуда форсу и поставил,и мотор заработал ровно и четко,а то раньше сидя в салоне при работающем двигле на холостых ощущалось,как машину зверски трясет.ехать стала лучше,но мне кажется всеравно не так,как надо.что скажете по поводу форсы с м 20?производительность у нее такая же?или надо теперь все форсы менять?
Добавлено через 30 секунд
melnik, цепь прозванивал,и мозги менял!
Rusnak, диагностики нет нормальной,у нас в городе даже нет хорошего спеца по бмв,только с помощью форума и делаешь
Старый 04.04.2013, 08:26   #9
melnik
Аватар для melnik
Возможно, после этого она и померла
Не знаю, как это объяснить научно, но на моей памяти на 2х авто после мытья форсунок они начинали моск выносить.. Насчет форсунки от м20 не скажу..не знаю
Старый 04.04.2013, 09:46   #10
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
m50b20производительность у нее такая же?или надо теперь все форсы менять?
Вот сравнительная таблица производительности
Part Number lbs/hr cc /min grams /min PSI BARS lbs/hr cc /min 80% 95% Feed Impedance Application n-H
м50 2.5 0-280-150-415 18.1 190.2 136.8 50.75 3.5 16.76 176.1 27.8 33.1 Top High BMW 6-2.5l
м20 2.5 0-280-150-715 14.5 152.4 109.6 43.5 3.0 14.5 152.4 22.3 26.5 Top High BMW 4-1.6l, 4-1.8l, 6-2.5l, v12-5.0l, v12-5.4
190 граммов в минуту у м50 против 152 граммов у м20. Форсы менять скорее всего)
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 18:12   #11
орчанин
Аватар для орчанин
как понять,должным образом мотор тянет или нет?так сказать в полевых условиях?
Старый 04.04.2013, 18:57   #12
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
а чем мыл форсунки??? гдето читал, что от ультразвука, если им чистить- лак на катушке форсунки трескаеца и через время она помирает
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 19:02   #13
орчанин
Аватар для орчанин
мыл на диагностике,они ложут форсы в спец контейнер,заполненный жидкостью для промывки инжектра и вроде как ультра звуком моют их.
Старый 04.04.2013, 19:05   #14
Reiden
Аватар для Reiden
звякни сопротивление той форсунки что перестала нормально работать и нормально работающей, если не трудно, чисто для статистики
Последний раз редактировалось Reiden; 04.04.2013 в 19:12.
Старый 05.04.2013, 05:24   #15
орчанин
Аватар для орчанин
ок,сегодня вечером попробую)
Старый 06.04.2013, 07:20   #16
орчанин
Аватар для орчанин
вчера мерил сопротивление на форсунках,в на рабочей и нерабочей одинаковое!
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
