Старый 03.04.2013, 00:38   #1
Pogranec
Аватар для Pogranec
Автомобиль: BMW 318i e36 m40
Pogranec Нейтральная репутация
Exclamation замена масла в мкпп
уважаемые одноклубники, сразу же извиняюсь за возможно банальный вопрос, но дело вот в чем, купил я себе баварскую красавицу в е 36 кузове с м40 в18 мотором, и решил таки поменять масло в коробке, вот посему собственно вас и беспокою, каков порядок, есть ли какие нибудь нюансы? в чем особенности этой операции? а, да, ну и собственно чего туда лить то? не судите строго, помогите кто чем может:-):-):-)
Pogranec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 03:43   #2
crazyhound
crazyhound Нейтральная репутация
nikakih oriblem net verhnia probka dlia zalivki nijnia dlia cliva lit libo original MTF-LT-2 ili MTF-LT-3 libo nechego
Subaru лучше BMW? хм
crazyhound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 06:19   #3
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Сообщение от Pogranec Посмотреть сообщение
Там с боку коробки есть заливная пробка! масло лить которое указано на коробке наклейка тоже с боку есть
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 07:54   #4
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Pogranec, А коробка механика или автомат?
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 08:32   #5
Pogranec
Аватар для Pogranec
коробка механика, а наклейка где там? да, и пробка с какой стороны? со стороны переднего пассажира или со стороны водителя? и че то я там наклейки не найду никак? могла она отклеиться, или может грязью заляпана?
Добавлено через 28 минут
а порядок замены как обычно? пробку открутил, жижу слил, пробеу закрутил, потом заливную открутил залил новое маслице, закрутил, и все? заливать пока не начнет вытекать из боковой пробки?
никак я не найду эту наклейку, будь она не ладна
Старый 03.04.2013, 09:02   #6
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Pogranec, Пробка заливная по ходу движения справа. Сливная снизу. Сначала сливаешь, потом закручмваешь ее обратно. Заливаешь свежее. Объем 1 литр. Можно залить Dextron
Добавлено через 19 минут
Заливал с помощью вот такого приспособления
Старый 03.04.2013, 09:13   #7
m-avto
а зачем?
Старый 03.04.2013, 09:29   #8
Pogranec
Аватар для Pogranec
m-avto, да что то как то шумит она, если под машиной сидишь, в яме, на холостых газу, тысячи до 2 оборотов, шум есть такой неприятный, как будто металлические шарики перекатываются и бьются друг об друга, не оч приятный звук, я думаю или там вообще его нет, или оно древнее уже
а смысле масла или вообще нет или оно древнее уже
-V-I- Bumer74, да нет, я думаю шприцом обычным обойдусь, в любом случае спасибо за идею:-) а наклейка то где там?
ребят вопрос ко всем, а нельзя по вину коробас пробить???? есть спецы тут такого плана?
Старый 03.04.2013, 10:46   #9
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
коль на холостых и под ямой сидишь , то возможно не коробка , а выжимной подшипник.
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 11:19   #10
Вес репутации: 157
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
вот это я понимаю приспособа, а я брал 1.5метра кембрика, один конец в заливное отверстие, второй под капот и на носик декстрона, тоже удобно
Старый 03.04.2013, 11:34   #11
Pogranec
Аватар для Pogranec
Романка, не я думаю коробас, звук оттуда идет
Добавлено через 39 секунд
народ где эта долбанная наклейка то должна быть
Старый 03.04.2013, 11:41   #12
m-avto
не проще было бы купить кастрол и заливать прямо из бутылки?
Старый 03.04.2013, 12:37   #13
Вес репутации: 157
m-avto, так у меня такая бутылка и была, кастрол с соплом но мне показалось, что не удобно будет и полностью залить не получится. по этому сделал как написал выше
Старый 03.04.2013, 14:36   #14
TimTim
Аватар для TimTim
Автомобиль: БМВ 323i e36, 1997 г.в.
TimTim Нейтральная репутация
кто то сказал, что там ещё масляный фильтр стоит в коробке. так ли это? тоже хочу масло, да вообще все расходники сменить. и всего лишь литр масла нужен??? думал коробка большая, литра 3 в себя возьмет. купил машину пару недель назад, и пока мало чего по обслуживанию знаю.
Ничто так не украшает человека, как черный Бумер.
TimTim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 14:49   #15
Вес репутации: 157
TimTim, в механике фильтра нет, объём, да почти литр, 1.1л если точнее
Старый 03.04.2013, 15:03   #16
TimTim
Аватар для TimTim
а в редукторе масло меняется, доливается как нибудь?)
Старый 03.04.2013, 15:18   #17
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Сообщение от TimTim Посмотреть сообщение
По такому же принципу
Старый 03.04.2013, 18:53   #18
Pogranec
Аватар для Pogranec
а у меня оранжевая наклейка
SpyLOG
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
