Старый 05.04.2013, 13:34   #1
prikoli_st
prikoli_st Нейтральная репутация
Охлождение м50
мотор м50 2.5 ванос е36 купэ, сколько должно быть жидкости на холодном движке в расширителе, дует патрубки (причем до весны такого не было) на горячую буз проблем давил на патрубки были мягкие (посоветовали крышку до конца не затягивать )итог литр антифриза на пол затянул на место что смотреть и надо ли ? должно ли быть там давление вообще в патрубках блин низнаю как описать давление само вообщем патрубки не совсем деревянные прожимаются но не сильно может я заморачиваюсь...а и температура на горячуюю ровно 90
Последний раз редактировалось prikoli_st; 05.04.2013 в 13:39.
prikoli_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 14:11   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
на исправном моторе м50 при полностью заполненной системе - при открытой крышке радиатора уровень не должен подниматься и выливаться через горловину даже после полного прогрева...(у меня по кр мере так после капремонта)
если это не так:
- не удален воздух из системы
- негерметична прогладка гбц
- неисправен термостат
- неисправна помпа
- трещина в гбц или блоке
Старый 05.04.2013, 14:29   #3
m-avto
Сообщение от prikoli_st Посмотреть сообщение
Владельцы жигулей небось насоветовали? Там да, такой номер и прокатит, сам ездил с недовёрнутой крышкой всегда. У нас такой номер не пройдёт, антифриз выдавит.
Старый 05.04.2013, 15:54   #4
prikoli_st
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
если это не так:
- неисправна помпа
почему температура внорме? жидость же имеет свойство расширятся при нагреве
что насчет давления ???
Добавлено через 49 минут
сейчас пошол опять дое..я до нее темп.за синей не на много, жидкость поднялась, на уровень, открутил на радиаторе спускной под отвертку жидоксти не обнаружил при надавливании на патрубке тоже, завел , на холостых через открученную пробку жидкость не пошла,газонул жидкость ушла с расширителя осталась почти на дне и через туже отркученную часть пошла точнее фантанула ож,закрутил ,закрыл крышку рад., на холостых патрубки не дует давить начинаеш на газульку появляяется давление ,газ збросил давление тоже ушло так должно быть?
Старый 05.04.2013, 16:44   #5
Rusnak
Аватар для Rusnak
жидкость нет а воздух -да...но в твоем случае рост давления при повышении оборотов на холодную говорит о негерметичности прокладки гбц...газы из камеры сгорания попадают в ОЖ....в целом ничего особо не понятно...когда что и где дует греет и тд....
- если сразу после запуска ( мотор ХОЛОДНЫЙ!!!!) повышается давление в патрубках -то неисправна прокладка гбц....
зы- ты пишешь про стрелку в синей зоне...откуда мне знать сколько мотор уже проработал....часто мотор горячий (70-80С) а стрелка в синей(тк область датчика может быть завоздушена -не показывает реальной температуры....рост давления в этом случае объясняется расширением горячего воздуха...но в целом по мере прогрева а не от резкого газа)
Последний раз редактировалось Rusnak; 05.04.2013 в 16:49.
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
