Старый 06.04.2013, 14:57   #1
KMS
Аватар для KMS
Автомобиль: E36 316i M43(1997)
KMS Нейтральная репутация
Гидрокомпенсаторы???
Пожалуйста подскажите! Имеется мотор М43 1.6i 1997 года.Последнее время начал замечать посторонний шум на холостых(цокот)в двигателе на холодном моторе а иногда и на прогретом.Думаю на компенсаторы(звук не глухой,но зависит от оборотов двигателя,на холостых при нажатии на педаль учащается где то до 2-ух тысяч потом пропадает(3-5 тыс. не слышно) вроде и когда обороты снижаются где-то опять с тысяч полторы начинается цоканье,если держать обороты 1200 то идет трель постоянно пока на холостые не опустится,на холостых тише звук вроде)для этого и консультируюсь...Хотя слушал звук при открытом капоте над клапанной крышкой кажется что не оттуда звук.Звук в большей степени прослушивается в районе переднего левого колеса из под машины.
Вот видеозапись в инете нашел кажется 1в1 и под левым передним колесом как раз заснято из-под машины(звук оттуда больше почему-то слышен под передним правым не так сильно)
http://www.youtube.com/watch?v=wgLhe65R70M
KMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 15:15   #2
Ewzik
Автомобиль: BMW e36 m50b25 no vanos sedan 1991/e32 m30b30
Ewzik Нейтральная репутация
Может это цепь, а не гидрики?
Ewzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 15:25   #3
KMS
Аватар для KMS
не знаю но в первые секунд 5 на холодном движке звука вроде нет,масло менял 400 км назад залил BMW HighPower SpecialOil 10W-40,еще когда глушишь двигатель слышен звук глухой под капотом может так нужно когда цепь останавливается
Старый 06.04.2013, 18:29   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
KMS, Похоже и правда с цепью трабл.Гидрики если стучат,то начинают сразу стучать,а потом когда "прожимаются" стук пропадает.Попробуй снять ремень,может это что-то из навески гремит,у меня так генератор "стучал",когда подшипник накрылся манькой-облегацией.
Бортовик
Старый 06.04.2013, 18:44   #5
Ewzik
Возьми стетоскоп - то, чем врачи слушают или если его нет отвертку, поочередно приложи в нескольких местах к клапанной крышке а потом сбоку где цепь, так ты сможешь понять где точнее стучит.
Старый 06.04.2013, 18:45   #6
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
гур воет пипец, кстати посмотри заслонка ДИСА на холостых тоже может стрекатать если там втулка раздалбалась
так это не твое видео, запиши свое
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Последний раз редактировалось Reiden; 06.04.2013 в 18:47.
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:28   #7
KMS
Аватар для KMS
Спасибо что откликнулись.Видео не мое но звук вроде мой."Слушалка" медицинская есть,на днях запишу своё видео и скину.Но немного непонятно если это гидрики то может их стук быть слышен из под машины спереди слева возле колеса,или если они стучат то будут прослушиваться только через клапанную крышку?
Последний раз редактировалось KMS; 06.04.2013 в 19:32.
Старый 06.04.2013, 21:20   #8
Ewzik
Просто если они стучат, то стрекот будет слышен лучше, чище и четче всего у крышки, если слух неплохой, то приблизительно даже район сможешь определить если не все скопом трещат, если же цепь, то она более сбоку слышна.
Старый 06.04.2013, 23:30   #9
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
KMS, Сними ремень,по моему совету и послушай,останется ли звук.
Бортовик
Старый 07.04.2013, 01:36   #10
KMS
Аватар для KMS
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
я так понимаю что нужно это делать на не прогретом моторе и в течении короткого времени,т.к. через ремень работают помпа и генератор.
SpyLOG
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
