Старый 06.04.2013, 15:38   #1
Andrusha
Аватар для Andrusha
Andrusha Нейтральная репутация
Течет охлаждающая жидкость м52
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: появилось напыление антифриза на нижнем патрубке радиатора, сначало думал что течет патрубок, поменял, потом заменил радиатор, проблема осталась, последний шанс для меня был корпус термостата ( новый оригинал менялся 4 мес назад) в итоге опять поменял на новый и для верности посадил его на герметик. Прогрел машину, вытравил воздух, выехал из гаража, доехал до дома, открываю капот опять капельки на патрубке :///////////////////////
Я так понял течь начинает когда открывается термостат, и дело в том что нет именно капели, капли очень маленькие и прилетают на патрубок, но если ездить то расход антифриза весьма ощутим.
Двигатель м52б25. Может кто сталкивался, я уже не знаю что и думать, уже в отчаяние впал
Andrusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 18:36   #2
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
а патрубок без трещин??? и новый хомут желательно,бывает в старом червяк стачиваеца
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:10   #3
Andrusha
Аватар для Andrusha
Патрубок новый, хомуты рабочие, на старом патрубке тоже самое было. Капли прям по середине патрубка
Старый 06.04.2013, 19:22   #4
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
может это просто конденсат из за разности температур ож и окружающего воздуха?
а уходит фриз в другом месте
надо попробовать на вкус эти капли. сластит или нет.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:23   #5
Reiden
Аватар для Reiden
не бывет там конденсата
Старый 06.04.2013, 23:52   #6
Andrusha
Аватар для Andrusha
думаю что плоскость в месте крепления крышки термостата нарушена, просто больше нет мест откуда он появлялся бы в этом месте
сталкивался кто нибудь с подобным?
Старый 06.04.2013, 23:55   #7
Reiden
Аватар для Reiden
вытри капли , завиди машину и понаблюдай откуда течет-тут только глазами опредилишь
Старый 07.04.2013, 00:20   #8
манвел
Аватар для манвел
Автомобиль: бмв е36-купе.92
манвел Нейтральная репутация
Сообщение от Andrusha Посмотреть сообщение
я когда то подобное видел на м50.голову по ходу повело.потому что когда пытались прикрутить крышку термостата она лопалась даже затянуть болты не успевали..сначала ставили не оригинал-лопнул.потом поставили оригинал и болты еле-еле тянули чтоб еще раз не треснул..это при том что я на своей тянул от всей души и было все норм.
манвел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 15:46   #9
Andrusha
Аватар для Andrusha
С головой все в порядке, ее не перегоевали. Обмазговав все еще раз, думаю что сочит из помпы, капли попадат на шкив и разлетаются , и как раз попадают на патрубок итд. Подскажите что еще обычно меняют вкупе с помпой?
SpyLOG
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
