Старый 10.04.2013, 06:50   #1
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
Автомобиль: e36 m40b18 blue sedan 1994,е36sedan m50b20
Virtuoso Нейтральная репутация
Unhappy Ребят срочно нужна помощь!м50б20 хочет заглохнуть(
Завёл машину с утра вдруг сходу 2000 оборотов минуту поколотила и сбросила на 1500 , ещё чутка прогрелась и стало 900 вроде как то и нормально на газ нажал и понеслось обороты падают до нуля почти глохнет и сразу до 2000 тыс. и так держится положил до отсечки всё восстанавливается 800-900 , через минуту опять всё тоже самое, пару раз ей даже удавалось заглохнуть(...
на передаче сама пытается разогнаться но до 2000 тыс. и пенается (
Virtuoso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 06:54   #2
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
у меня так было перед смертью рхх
может гдето подсос воздуха есть, как вариант
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 07:21   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Valdemar, сто процентов подсос воздуха.
Virtuoso, смотри все патрубки, скорее всего лопнула гофра с ДМРВ на ДЗ.
Старый 10.04.2013, 07:46   #4
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
Патрубки и шланги за одно утро?Компьютерная диагностика показала ошибку КРКГ. Такая же беда была, глохла.
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:00   #5
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Rammstein, а у тебя "чек" загорался? а то у меня подобное бывает, Но "чек" не горит!
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 10.04.2013, 17:22   #6
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
нет не чего не загораеться потрубки целы вроде ,сегодня пол дня нормально всё было потом опять началось холостые 2000 и не меньше =( за день стока бензина сьела с**чка=)
Старый 10.04.2013, 21:34   #7
amador74
Аватар для amador74
Rammstein,
бывает за раз три из четырёх свечей отказывают
Сообщение от Rammstein Посмотреть сообщение
чёйта за ошибка такая? и на мписят вроде же нет КРКГ?
Сообщение от Virtuoso Посмотреть сообщение
если к этому прибавился ещё бензожор, то прямая дорога на диагностику. причин может быть масса - от банально забитого РХХ и заканчивая умершим ДМРВ.
Старый 11.04.2013, 05:36   #8
Rammstein
Нет, не горел чек. ВОт стою допустим на светофоре, а обороты около 500 плавают и раз глохнет, или по утрам при заводке обороты растут до 2000, 3 секунды, и глохнет.
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Rammstein,
Клапан рециркуляции картерных газов, диагностику проводил в нормальной СТО-шке, которая работает в основном по БМВ
Старый 11.04.2013, 06:55   #9
amador74
Аватар для amador74
Rammstein, если в этом клапане рвётся мембрана, это можно определить только сняв его. можно ещё одним способом определить разрыв мембраны. так какую тебе делали диагностику? и ещё - у м 50 нет КРКГ, там стоит тройник. КРКГ есть у м52
Virtuoso, http://www.e36club.ru/forum/showthre...0+%CA%D0%CA%C3
Старый 11.04.2013, 08:38   #10
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
Спасибо!)
Старый 11.04.2013, 08:43   #11
Mark
Автомобиль: 745Li+M3+M5+M6+X5+X5
Mark Нейтральная репутация
От тем с названием "Ребят срочно нужна помощь!" бросает в дрожь.
NATRA.SU - Breaking Tarmac Motorsport Team
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 09:39   #12
amador74
Аватар для amador74
Mark, и не говори))
Старый 11.04.2013, 10:38   #13
Rammstein
Rammstein, так какую тебе делали диагностику? и ещё - у м 50 нет КРКГ, там стоит тройник. КРКГ есть у м52
компьютерную
Старый 11.04.2013, 17:41   #14
amador74
Аватар для amador74
Rammstein, уж очень интересно что тебе на компьютерной диагностике сказал диагность? я конечно могу предположить что он тебе зарядил что то типа "не учтённый подсос воздуха" или ещё что нибудь в этом роде. тема КРКГ давно уже обсосана со всех сторон. я себе поставил именно такой клапан "старке" работает уже год без нареканий.
Старый 11.04.2013, 19:44   #15
Rammstein
Rammstein, я конечно могу предположить что он тебе зарядил что то типа "не учтённый подсос воздуха" или ещё что нибудь в этом роде.
Делал не я, а клиент, перед покупкой моей машины)) он сказал: это не так страшно, так как он отвечает за запуск двигателя, то есть двигатель запускается за счет накопленных газов. Это его слова) больше ошибок никаких не выявил, а движка работала у меня тихо, без шума, разве что масло ел.
Старый 12.04.2013, 06:32   #16
amador74
Аватар для amador74
Это клапан нужен не для запуска, без него движка ещё лучше будет запускаться. этот клапан поставлен специально для того, что бы скидывать масло-воздушную смесь обратно в картер а не кидать это всё дело во впуск. правда без этого клапана, расход масла ещё больше будет.
Старый 12.04.2013, 14:02   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
какой в ж*пу чек???? чекенжин тока на американках....а чек-контроль(БК)-никакого отношения к работе мотора не имеет
а так тема угар
повторюсь на м50 нет кркг...даже ошибки такой нет...
ПОКАЖИТЕ МОТОР СПЕЦИАЛИСТАМ!!
Последний раз редактировалось Rusnak; 12.04.2013 в 14:07.
Старый 23.04.2013, 23:29   #18
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
Печаль на утро он не завёлся =( несколько жалких попыток , пару раз завелась на 5 секунд 200-300 оборотов и заглохла ,потом даже не схатывает ещё пару попыток начинает схватывать но потом опять в холостую и опять вроде заводиться и глохнет !(....трубки снял почистил, с виду не чего нету , трубки целы все!кркг нету стоит тройник
Старый 24.04.2013, 13:54   #19
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Virtuoso, не нужно создавать темы дублеры, и писать в них одно и то же.
По теме-вам нужно ехать на диагностику. Либо промыть кхх а лучше поменять на заведомо исправный и проверить цепь до него.
Попробуй с газа завести(с нажатой педалью).
Старый 24.04.2013, 14:09   #20
m-avto
Поржал про КРКГ на м50
Старый 25.04.2013, 23:17   #21
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
Пробывал с газом в полу , не чего не меняеться!Крутит сначало в холостую через время начинает схатывать по чуть-чуть крутиш дальше заводиться но очень тяжело 3 секунды работы глохнет и опять крутит в холостую!Достал свечи - жёстко залиты
Старый 26.04.2013, 22:28   #22
Rammstein
правда ли следующее: из за того что "тройник" этот забит, выдавливает масло со всех щелей?
2. при работающем движке, если открыть маслозаливную крышку, то мотор должен же глохнуть? у меня на всех машинах так было
Старый 01.05.2013, 22:16   #23
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
На счёт насла из-зо всех щелей незнаю=)
Но тройник я снимал - он не забит !
Пробывал с открытой крышкой не чего не меняеться она также не заводиться но пытаеться
Старый 02.05.2013, 19:05   #24
Virtuoso
Аватар для Virtuoso
Померла по не понятным причинам!
1 горшок 9
2 горшок 6
3 горшок 0
4 горшок 8
5 горшок 9
6 горшок 9
Пока что не разберал двигатель, что с ним вообще могла произойти?2-3 месяца назад была нормальная компрессия везде по 11 только 2 и 3 горшок 10 выдовали - не придал значения!Не чего особенного с ней не делал ,масло в норме было (подливал но по чуть-чуть,мне говорили что это нормально для этого двигателя-небольшой масложор)Двигатель вообще не трогал!Только в последнии 2-3 недели прыгали обороты !Но это фигня порвалась мембрана в кркг кстате которого нету на м50 а тройник не засронный был....
Вообщем желание у меня есть её воскресить и по документам могу другой дв. воткнуть без проблем!
Подскажите знатоки м60 сложно будет поставить и что для это особенного понадобится?!И что лучше ставить м60 или м62
До этого делал свап только на е30 ставил м50б25 vanos - не особо сложно было хотя были небольшие запары
p.s ищу 36-ю 1.6 либо 1.8 для повседневной езды в хорошем состоянии!
Последний раз редактировалось Virtuoso; 02.05.2013 в 19:09. Причина: Добавил строчку
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
