Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 10.04.2013, 17:17   #1
Вес репутации: 1369
Дооснащение подлокотником by PaulD
Дооснащение подлокотником интересует многих, к сожалению Б\У подходящих или просто не найти, или они уже уставшие и требуют перешива. Было принято решение заказать новый, он пришел, установил, всё отлично. Сразу скажу, по цене, в районе 9 тыс, рублей (если учитывать редкость БУ + его возможные косяки , пересылку, другие проблемы , например отказ продавца, продажа из брони, ну итд итп, то оно того стоит), тот же ебай обошелся бы в те же деньги. Время установки - 1 час.
Скажу что есть 2 вида подлокотников, до 93-года и после. Они ОДИНАКОВЫЕ - т.е. взаимозаменяемые, отличие в конструкции, ну и в цене примерно в 2 раза. Я собирал до 93-года.
Итак, заказываем следующее:
1. 51 16 8 151 021 (Подлокотник кожа 0203 SCHWARZ )
2. 51 16 8 151 702 (Чехол консоли SCHWARZ)
3. 51 16 8 151 697 (Консоль Зд SCHWARZ )
4. 51 16 8 132 485 (Кронштейн консоли )
5. 51 16 8 151 687 (Консоль Пд SCHWARZ )
6. 51 16 8 135 595 (втулка, заказываются 2 штуки)
7. 51 16 8 135 597 (резиновое кольцо, заказываются 2 штуки).
Итого : количество деталей - 9.
Дополнительно надо будет докупить 3 болта М8, длинной не менее 4 см, с шайбами.
Понадобиться ключ на 13, отвёртка фигурная (т.е. то, что есть у каждого в бардачке)
В итоге получаем такой в сборе :
Процесс установки:
1. Снимаем старую консоль, вытаскиваем пепельницы, откручиваем винты.
2. Снимаем кожух ручного тормоза (вытягиваем на себя из пазов)
3. Снимаем саму консоль, вытягивая её из под бороды акпп.
4. Под ручным тормозом откручиваем 2 болта, если до этого не было подлокотник, то 3-е отверстие с заглушкой, её надо будет достать. (находится с правой стороны бороды, на скате). Возможно прийдётся обрезать часть уплотнителя и шумки, чтобы не мешала.
5. Берём основной кронштейн, прикручиваем его с 3-х сторон к полу (в 2 отверстия от ручного тормоза, откуда выкрутили) , можно сразу намертво, благо всё потом отлично собирается. Главное чтобы он ровно сел на пол (после снятия обычной консоли, у меня остался мет.кронштейн крепежа, стоял сзади, в районе задней пепельницы, его ставить обратно не надо!)
6. Далее собираем консоль нижнюю с чехлом передним (http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...51_3098#item_9, детали 6 и 9), не забываем просовывать провода для пепельниц, ставим на кронштейн, как бы подсовывая под бороду. (если есть мультиполка - сразу её устанавливаем наконсоль)
7. Устанавливаем сам подлокотник, надеваем резиновые колечки на кронштейн с торца(служат для мягкости хода подлокотника), вставляем подлокотник в пазы (я ставил , и советую ставить - вертикально относительно консоли), в этом же положении вставляем по пазам втулки (обязательно проверить покачиванием подлокотника вверх-вниз, что втулки защелкнулись, иначе подлокотник сам себя зазберёт). Если втулки надо достать, то, подняв подлокотник вертикально, видим отверстия у кронштейна, для отщёлкивания втулок отвёрткой.
8. Далее, на заднюю часть кронштейна одеваем деталь 16 (она есть на старой консоли, брал оттуда, будет держать заднюю часть подлокотника) и одеваем заднюю часть подлокотника, закручиваем на винт, прикручиваем сверху пепельницу.
ВСЁ
п.с. по многочисленным просьбам
Старый 10.04.2013, 17:46   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Кожа странная на подлокоте.
Как я мотор мыл
Старый 10.04.2013, 18:41   #3
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
Вес репутации: 48
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
Это винил. Кожей делают сейчас на очень дорогих машинах. От 1,5 млн руб. Или на заказ)))
Все будет, но не сразу!
Старый 10.04.2013, 19:03   #4
w01f
Вес репутации: 58
ekstrakt, У меня тоже винил,но не гладкий,а как пластик на том же подлокотнике
Как я мотор мыл
Старый 10.04.2013, 19:17   #5
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
с чего такая уверенность?
///BMW Motorsport
Старый 10.04.2013, 19:17   #6
w01f
Вес репутации: 58
7_slov, Подробнее
Как я мотор мыл
Старый 10.04.2013, 20:03   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Это кожа. Сидел в данном авто и Щупал. а гладкая потомучто с попок молодых девственниц.
Старый 10.04.2013, 20:05   #8
kahyrman, нет это винил!
по фото же видно - раз, и машина до 1.5 млн - два, и не на заказ - три
Старый 10.04.2013, 20:34   #9
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
дада
7_slov, Подробнее
а почему я поподробнее? вы написали что это винил не я:-) и поэтому спросил с чего взяли:-) так что какие доводы?
///BMW Motorsport
Старый 10.04.2013, 20:40   #10
п.с. просьба тему не засорять больше. кому кажется что винил - покупайте и перешивайте в кожу.
тема для того, чтобы человек мог правильно заказать себе кожаный (Подлокотник кожа 0203 SCHWARZ) подлокотник и не пропустить ничего при заказе, а так же для помощи при установке.
Старый 10.04.2013, 20:45   #11
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
паша,ссори
///BMW Motorsport
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
