Старый 10.04.2013, 21:26   #1
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
nИга Нейтральная репутация
Question Вопрос о контактном кольце М руля.
На картинке М руль (я прям КЭП)
Подскажите плиз, за что отвечают провода под номерами 1, 2, 3 и 4.
У меня обломались проводки под №4(там их 3 штуки). Обломались прямо у фишки(фишка серого цвета-вставляется в конт-е кольцо).
Бибикалка не работает, причем уже давно.
Я так понимаю сделать тут уже нечего и кольцо под замену - правильно?
заранее всем спс
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:35   #2
m-avto
nИга, так то кольцо должно разбираться. А значит можно и отремонтировать его. Такого кольца я не держал в руках, а вот от стрингов мы кольцо ремонтировали.
Старый 10.04.2013, 21:38   #3
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
m-avto, я уже слышал что контактное от стрингов и мое - разные как... кулак с пальцем, пардоньте
Compact Shark
Старый 10.04.2013, 23:18   #4
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
1 штекер аирбага
2 звуксигнал
3 масса
у "блина"(эМтех 3 руля), токое же кольцо как и у стрингов с е34/36 с аирбагом, а так же простого руля с аирбагом с е34/36. так же подходит кольцо и от рулей/мультирулей с дорестайловых е38/39 в них немно больше контактов но суть дела не меняет... лишние контакты будут просто не задействованы, и штекера переделывать не надо.
Старый 10.04.2013, 23:31   #5
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
А на ответной части кольца(на рисунке под номером 4), синий провод куда цеплять?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.04.2013, 23:34   #6
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
а 4(та что красным цветом) - что за провод - именно он у меня порван?
и еще
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
эМтех 3 руля
это мой руль?
Compact Shark
Последний раз редактировалось nИга; 10.04.2013 в 23:37.
Старый 10.04.2013, 23:38   #7
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Номер 4 в красном кружке!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.04.2013, 23:48   #8
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
'Alex, я про него и пишу - что это за провода?
Compact Shark
Старый 10.04.2013, 23:50   #9
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
nИга, это ответная часть кольца.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 11.04.2013, 00:00   #10
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
'Alex, я запуталсо
Добавлено через 47 секунд
есть провода 1,2,3 - айрбег, биби, масса, а 4 - зачем - что значит ответная часть кольца??
ну т.е.: к рулю подходит провод 1-если врезаешься, то по нему идет сигнал и подуха стреляет, 2-нажимаешь на клаксон и сигнал идет от руля по этому проводу в гудок, 3 - масса, а 4 - зачем? можешь на пальцах объяснить??
с учетом того, что эти провода(4) идут к от куда-то к рулю - переходят в фишку(она у меня серого цвета), на которой нет никаких конактов(только входящие в ней провода) и эта фищка вставляется в крутящееся кольцо
Compact Shark
Старый 11.04.2013, 00:00   #11
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
1,2,3 - одна сторона кольца
4 - другая
На обоих концах по 4 провода.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 11.04.2013, 00:07   #12
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
а как електосигнал передается от кольца к проводам 4 - если в фишке нет никаких контактов?
т.е. провода 1,2,3 идут от куда-то в кольцо, а из кольца переходят в 4 и идут дальше - это правильно?
если да,то как все-таки дела с фишкой?
Compact Shark
Старый 11.04.2013, 00:10   #13
whor
Аватар для whor
Сообщение от nИга Посмотреть сообщение
ну вот эти две твои фишки под ном 4. плоская с двумя проводами это провода звуксигнала, подключаюцо под рулем. а оранжевая это аирбаг, подключаецо там же под рулем.
1,2,3 в самом руле, потом через спираль идут в фишку 4 и далее в кузов
Добавлено через 48 секунд
это мой руль?
да это твой руль
Старый 11.04.2013, 00:14   #14
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
кажись дошло, спс
а если проводки обломались у самой фишки(так что в из фишки не торчит и милллиметра) - этого уже не починить? - только новое кольцо?
ну и последний вопрос - беременный мужик горит из-за этого или может от этого а может и не из-за этого??
Compact Shark
Старый 11.04.2013, 00:24   #15
whor
Аватар для whor
кажись дошло, спс
обломки нужно показать сведущему в пайке человеку. если там есть за что припаяцо, компетентный мастер это сразу поймет
да, беременный чурбан горит из за неработающей (в твоем случае отключенной) водительской подушки безопасности. хотя не факт что это единственная ошибка в мозгах аирбага, точнее скажет компдиагностика.
пс. забегу наперед, ибо предвкушаю новую тему(точнее хорошо забытую старую)... ошибку аирбага скинуть можно только компом, и никак иначе.
Старый 11.04.2013, 00:32   #16
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
альпиныч бился над сбросом мужика раза два + кубатура када в питере был в прошлом годе - тоже не смог - что это может быть - может как раз провода оборваные, если ошибка не сбрасывается?
провода возможно и тогда были порваны - кожух с руля не снимал - поэтому не видел, и особо не парился, вот ща снял и вижу - оборваны...
альпиныч и кубатура комп диагностикой бились разумеется
Compact Shark
Старый 11.04.2013, 00:37   #17
whor
Аватар для whor
ну ваащета ошибка она кагбэ в диагностике не просто "ОШИБКА" и все там еще и причина пишицо... на то она и диагностика шоп проблему выявлять. в твоем случае должно было быть ченить такого "driver airbag circuit broken" что и обозначает проблему с водительской подухой. а так как кольцо в этой цепи являецо "слабым звеном", то хороший диагност(по е36), обязательно предположит что проблема на 99% кроитсо именно в кольце.
ну и естестно пока цепь с подушкой не востановишь, ошибку не скинешь. даже если пальцы ап клаву до локтей сотрешь
Старый 11.04.2013, 00:43   #18
nИга
Аватар для nИга
Вес репутации: 52
а мат присутствия это че такое - я такие слова от кого-то слышал
точно помню что говорили что обрыв цепи или типа того, а про мат присутствия - это не помню-по моей проблеме или нет...
Compact Shark
Старый 11.04.2013, 00:46   #19
Deadman
Аватар для Deadman
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33
подскажите по теме плиз: а у подушки полярность важна?
цвета проводов к подушке на старых и новых кольцах отличаются.
Старый 11.04.2013, 00:58   #20
whor
Аватар для whor
это сенсор в пассажирском седле. если никто не сидит, знач пассажирская подуха не стрельнет. если не работает, ошибка то же может быть
сначала с рулем разберись, потом за мат переговорим
подскажите по теме плиз: а у подушки полярность важна? цвета проводов к подушке на старых и новых кольцах отличаются
я экспрементировал, ставил и так и так, все работает. но предпочитаю делать стандартно, как здесь написал
а с какой целью интересуемса'с?
Старый 11.04.2013, 01:02   #21
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
интересуюсь с целью установки м руля с последних выпусков е36 на дорестайловую машину. соответственно есть и старое кольцо и новое.
с остальными проводами вроде всё понял, но вот разный цвет проводов идущих к штекеру подушки как то озадачил
Старый 11.04.2013, 01:06   #22
whor
Аватар для whor
переделка штекеров с рестайлового кольца на дорестайловое как раз описанно в ссылке что кинул постом выше. цвета желательно соблюдать как там. кольцо на мТех3 то же что и на стрингах в той теме.
Старый 11.04.2013, 01:06   #23
Deadman
Аватар для Deadman
Вес репутации: 33
окей. спасибо
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
