Автомобиль: BMW 316 Compact 1996
Всем привет!
Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой... А именно, Машину уводит в разные стороны, то есть, поворачиваешь вправо, после возврата руля в центральное положение при движении прямо машину начинает уводить вправо, такая же ситуация с левыми поворотами, только естественно уводит влево... Случилось все после замены стоек. Поменял стойки, но не менял опорники, начало водить, заехал на сход/развал - все в норме. Грешил на опорники. Вчера перекинул переднюю подвеску, а именно, сменил рычаги, сайленты, яйца, резинки стаба и заменил опорники. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.... ![]() Есть еще подозрение на рейку, жижу не менял года 2 - 2.5. Возможен такой глюк из за этого? И сюда же вопрос не по теме, КАКУЮ ЖИЖУ ЛИТЬ В ГУР? Когда менял рейку залил типа родную жижу, зеленая такая, но где искать такую же не знаю,так как не знаю названия, она мне досталась вместе с рейкой... Посмотрел схему, нашел один недочет, на схеме есть проставочная шайбочка под номером 7. http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com...taching_parts/ Так вот, у меня этих шайбочек нет, ВОПРОС - Может быть из за них, то есть из за их отсутствия так водить машину? Последний раз редактировалось Primoden; 11.04.2013 в 05:10. |
m-avto
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Жижа аналог намного дешевле FEBI 06161.
По теме: ступичные подшипники смотри на предмет люфта.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
