Старый 11.04.2013, 08:37   #1
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Длинная и короткая передняя серьга, в чем разница?
Настал момент в очередной раз менять передние серьги (стойка стабилизатора), на моем авто стоит короткая серьга, по нашим отвратительным дорогам все время разбивает резиновую опору в серьге
НАДОЕЛО! На длинной серьге этой резиновой опоры нет там шарниры стоят с двух сторон. Короткая серьга крепится к стабилизатору и к рычагу, а длинная к стабилизатору и к стойке.
В чем разница? почему на 4-х котловые ставили короткую, а на 6-ти котловые длинную серьгу? и можно ли заменить короткую на длинную серьгу? как отразится на управлении?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 09:06   #2
m-avto
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
Зависит от года выпуска. У меня на 6ти котлах короткие стойки стабилизаторов.
А что, в Актюбинске до сих пор плохие дороги? 13 лет там не был, а ничего не изменилось..
Старый 11.04.2013, 09:16   #3
kostya-bmw
в городе еще терпимо но за городом просто кашмар!
Старый 11.04.2013, 09:18   #4
m-avto
Оффтоп
Старый 11.04.2013, 09:20   #5
kostya-bmw
так можно ли заменить короткую на длинную серьгу? как отразится на управлении?
Старый 11.04.2013, 09:37   #6
m-avto
Можно, если заменить передние стойки. Никак не скажется.
Старый 11.04.2013, 09:41   #7
kostya-bmw
а зачем менять стойки? на моих вроде крепления есть под длинную серьгу.
Старый 11.04.2013, 12:12   #8
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
kostya-bmw, замерь какой у тебя стабилизатор.
Стабилизатор 23.5 мм для коротких косточек, 20 мм для длинных.
ТК меняется точка крепления косточки - следовательно меняется плечё на которое будет давить стабилизатор, отсюда один и тотже стаб на разные длины плеч будет создавать разное усилие.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 13:43   #9
kostya-bmw
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
это толщина?
Старый 11.04.2013, 14:29   #10
Pix
Аватар для Pix
kostya-bmw, да, данные взяты с етк
Старый 11.04.2013, 15:00   #11
kostya-bmw
но все же! почему два типа серег придумали? в чем разница? и какие лучше?
Старый 11.04.2013, 15:49   #12
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
kostya-bmw, длинные стойки стабилизатора ставились еще на м3, а также на ранние 325 насколько мне известно..Видимо из за того, что в целом они надежней. Стабилизатор под них тоже нужен другой(насколько я знаю, могу ошибаться). Ну и крепеж на стойке должен быть под них.. Я так понимаю, они тупо рассчитаны на большие нагрузки
Старый 11.04.2013, 16:08   #13
kostya-bmw
я тоже думаю что длинные надежнее и дольше ходят, по этому я и хочу поставить длинную в место короткой. чтоб каждые пол года не менять их. крепеж на стойке присутствует под длинную.
Старый 11.04.2013, 17:15   #14
ВОЛЬНЫЙ
Аватар для ВОЛЬНЫЙ
ВОЛЬНЫЙ Нейтральная репутация
Тогда тебе нужен стаб+сами косточки(стойки стаба).. Ну и резинки под стаб новые..
ВОЛЬНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:14   #15
kostya-bmw
зачем резинки? они целые
Старый 11.04.2013, 21:18   #16
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
если что, то есть новые стойки под длинные кости
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:36   #17
kostya-bmw
у меня есть это крепление на стойке
Добавлено через 14 минут
получается меняется точка опоры стабилизатора через серьгу. но почему сделали по разному? что это дает?
Старый 11.04.2013, 22:38   #18
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
сегодня на родной стаб 22.5 установлены длинные стойки стаба вместо коротких, по ощущением пока разница не заметна, буду дальше испытывать
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Последний раз редактировалось Reiden; 11.04.2013 в 22:41.
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 22:49   #19
kostya-bmw
ну вот! хоть один ответил! земеля как встали серьги? как родные?
Старый 11.04.2013, 22:52   #20
Reiden
Аватар для Reiden
со свистом
Старый 11.04.2013, 22:53   #21
kostya-bmw
давай катайся! отпишись потом!
Старый 12.04.2013, 00:16   #22
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
KrenDueL Нейтральная репутация
Простите, если не в тему, но хочу поделиться. Менял год назад косточки (у меня стоят короткие, febi), но после поездки в Крым, резиновые сайлентблоки разбило и появились стуки. Удивился, что так быстро они подошли к концу, но не стал покупать новые, а купил полиуретановые сайленты в замен родных. Ставятся без проблем, в старые косточки. Бюджет 500р. Пока откатал на них месяц - полёт нормальный. Вот тут http://crt.ru/nodes/45867.html номер детали 18-06-2683 , если интересно.
Ещё раз извиняюсь, что не в тему, но как альтернатива
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic
Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения
KrenDueL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 00:51   #23
Reiden
Аватар для Reiden
KrenDueL теперь через пол года -год посмотри не разобет ли так же полиуретан, хотя он стойкий должен долго ходить
Старый 12.04.2013, 07:04   #24
kostya-bmw
можно и такие заказать
Последний раз редактировалось kostya-bmw; 12.04.2013 в 08:13.
Старый 12.04.2013, 20:46   #25
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
Reiden, самому интересно, надеюсь подольше походит
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
