Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 12.04.2013, 22:01   #1
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Пропуски 1,2,3 цилиндра
Могут ли быть пропуски из за неисправного датчика колена?
На диагностике ошибок не показывает...
форсы меня, кркг менял,свечи меня, дпрв менял, все уже поменял, ничего не помогло)
где он на тушке стоит? под стартером или под термостатом?
328 coupe m52tu
Старый 12.04.2013, 22:15   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
в районе 6-го цилиндра
Старый 12.04.2013, 22:25   #3
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
катушки смотрел?
Е46 320i tour
Старый 13.04.2013, 06:26   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
aleks, да, из банальщины исключил все. лямды рабочие, катушки местами менял и тд
328 coupe m52tu
Старый 13.04.2013, 09:19   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
дпкв исключаем. что еще может быть?
328 coupe m52tu
Старый 13.04.2013, 19:35   #6
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Михаил С Нейтральная репутация
qwerty, Ты говоришь катушки менял местами, и что опять пропуски.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 19:37   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Михаил С, угу. поменял 123 с 456. сначала вылезла ошибка по 456, но затем исчезла и снова появилась 123...
328 coupe m52tu
Старый 13.04.2013, 21:11   #8
Михаил С
Аватар для Михаил С
А катушки с другой машины ставил может твои с проблемой
Старый 13.04.2013, 21:14   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Михаил С, ставил. и мозг ставил с заведомо рабочей)
328 coupe m52tu
Старый 13.04.2013, 21:25   #10
Михаил С
Аватар для Михаил С
И что тоже самое
Добавлено через 8 минут
Может проводка мозги делает
Старый 14.04.2013, 08:25   #11
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Михаил С, тоже самое...
может и проводка, но до этого же было все нормально...
датчик детонации не может быть?
328 coupe m52tu
Старый 14.04.2013, 11:03   #12
Михаил С
Аватар для Михаил С
Посмотри их там два может они конечно но я сомневаюсь
Было нормально а теперь может где контакта нет машина не с завода как не говори все стареет
Старый 14.04.2013, 15:19   #13
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Михаил С, дык в том то и дело что косу заново плели... двс стоит то в е36)
видимо придется всю косу разбирать и смотреть чего и как...
328 coupe m52tu
Старый 14.04.2013, 16:31   #14
Михаил С
Аватар для Михаил С
Все ясно смотри может где контакт хреновый
Старый 14.04.2013, 18:49   #15
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
хм. в том то и дело что на контакт не грешу... то она нормально работает, то нет... кароч как ей вздумается.
на холодную работает всегда иделально, на горячую троит кряхтит пердит)
328 coupe m52tu
Старый 14.04.2013, 19:56   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
А диагностику делал на горячем двигуне
Старый 14.04.2013, 20:49   #17
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
дпкв исключаем.
Как исключил ДПКВ? Заменой?
И давление топлива посмотри...
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 21:40   #18
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
угу
завтра гляну, но думаю было бы хаотично разброс по цилиндрам... а тут явно по 123 пропуски.
328 coupe m52tu
Старый 15.04.2013, 19:12   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
qwerty,
у влада был у тушино?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 15.04.2013, 19:24   #20
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
koleso, неа. отдал к плюшу машинку до четверга.
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2013, 18:51   #21
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
продолжаем гадать. сегодня поменяли датчик детонации, без результата
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2013, 21:15   #22
Михаил С
Аватар для Михаил С
qwerty, А мотор что не работает я не понял или просто выдает ошибки по пропускам зажигания
Старый 17.04.2013, 21:33   #23
Demon_393
Где результат замера? Может топливо в рампе закипает с прогревом как раз у первых цилиндров, если не хватает производительности насоса.
Старый 17.04.2013, 22:05   #24
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
3 котла не пашут и мотор раскачивает...
Добавлено через 35 секунд
про это что то забыл спросить но сказал сделать первым делом. завтра узнаем...с
328 coupe m52tu
Старый 18.04.2013, 11:28   #25
Михаил С
Аватар для Михаил С
Скорее всего что то с форсунками вот мозг и отключает катушки
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
