Старый 14.04.2013, 00:41   #1
BMWвод
Аватар для BMWвод
Автомобиль: e36 m50b30
BMWвод Нейтральная репутация
вопрос про m50 с e34
Имеется м50 с е34 2.5 а у меня м50 2.0,с мотором отдадут все наверное и выпуск,но посмотрев на проводку с е34 она неочень похожа на мою проводку и трубки не все такиеже как у меня,так стоит брать такой мотор или нет и что еще нужно будет поменять в 36 чтобы этот мотор у меня
заработал?p.s мой мотор тупо умер и вариантов других нет кроме этого...
BMWвод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 07:05   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
менять поддон и маслоприемник,лапы,гофра расходомера,трубку щупа со щупом.проводка должна подойти,ставил себе такой мотор,подошло без проблем,только дополнительный плюс на стартер кидал.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 09:42   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Плюс один к орчанин, все верно Если у тебя сейчас м50-то проблем никаких, ставишь с него поддон и прочее..
Старый 14.04.2013, 16:49   #4
BMWвод
Аватар для BMWвод
а такой вопросик,если я оставлю свою проводку и и подключу к ней мозг от 2.5 должно все заработать? и на 34 стоит езе круиз контроль,а это дополнительные шланги тросики к дроселю,если все выкинуть и заглушить то будет работать?
p/s спс огромное то что на самый главный мой вопрос ответили,на неделе беру значит 2.5))
Старый 14.04.2013, 17:07   #5
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
не вводите человека в заблуждение, м50 была масса вариаций, на сименсе и боше, с ваносом и без ваноса. если на сименсовский мотор накинуть проводку бош, то мотор не заведется. плюс, автор, тебе придется сменить привода, редуктор, и, наверное, сцепление. расходомер с 2.0 не идет на 2.5, моторная коса у 34 и 36 разные, имобилайзер и много мелких нюансов
последний натурал
Старый 14.04.2013, 18:39   #6
BMWвод
Аватар для BMWвод
внесу немного ясности,моторы безваносные,про шрусы и редуктор я знаю, расходомер естественно неподойдет там даже диаметр разный у них)
вопрос больше про косы моторные,с 34 мотором мне отдадут вообще все что есть под копотом)
Старый 15.04.2013, 05:54   #7
melnik
Аватар для melnik
BMWвод, по идее, если оба мотора безваносные, на обоих стоит бош, так что коса должна подойти
Старый 15.04.2013, 18:01   #8
BMWвод
Аватар для BMWвод
беру значит,всем спасибо
Старый 15.04.2013, 18:20   #9
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Продай поддон и маслозаборник от е34
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 21:18   #10
BMWвод
Аватар для BMWвод
Мотор купил, владелец сказал что выпускной коллектор неподойдет и соответственно весь выпуск? Это так?
Старый 20.04.2013, 03:53   #11
BMWвод
Аватар для BMWвод
up
Старый 20.04.2013, 04:24   #12
asor062
Коллектор подойдет!
Старый 21.04.2013, 17:00   #13
BMWвод
Аватар для BMWвод
а теперь главный вопрос:
при объеме 3л справятся форсунки расходомер мозги 325 без каких либо корректировок? или форсунки нужно ставить от 328 и мозги о 328? и нужноли менять голову на 2.8 или отставить 2.5?
и если оставит выхлоп от 2.0 то это сильно задушит мотор?
Последний раз редактировалось BMWвод; 21.04.2013 в 17:34.
Старый 22.04.2013, 03:27   #14
BMWвод
Аватар для BMWвод
ах да еще) у меня мозги бош и на том моторе бош это означает что я могу оставить свою проводку?
Старый 23.04.2013, 12:51   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от BMWвод Посмотреть сообщение
да
нет смысла - одинаковы телом и клапанами...
его лучше поменять на 2,5 м50 е36
Старый 23.04.2013, 19:59   #16
BMWвод
Аватар для BMWвод
Rusnak спасибо за ответы
остался вопрос только про мозги и форсунки
Старый 23.04.2013, 22:51   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
форсунки 2,8 производят при 3,5 бар 200см3 а форсунки от 2,5 при 3,5 бар дают 190см3...на двушке форсунки те же но при 3,0 бар дают 150см3/топлива в мин...думаю особого смысле нет от 2,8 ставить....а мозги ставить надо по применимости бош/сименс....в твоем случае кроме мозгов м50 2,5 безванос-бош других вариантов не вижу т.к. 2,8 совсем другой мотор м52...
Последний раз редактировалось Rusnak; 23.04.2013 в 22:55.
Старый 29.04.2013, 17:29   #18
BMWвод
Аватар для BMWвод
а прокладку какую головы покупать нужно 1,75 или 2,05?
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
