Старый 16.04.2013, 23:18   #1
Gss
Автомобиль: 323
Gss Нейтральная репутация
Давление масла в ДВС
Всем добрый день.
Двигатель у меня M52 2.5
Предыстория такова. Перед зимой было заменено масло на BMW 5W40 и был поставлен оригинальный фильтр.До этого ездил на 0W30 castrol, c бочки на бывшей работе брал. Ездил и ездил горя не знал. Так проехал не более 8 тыс.км. Но тут 2 дня назад после стояния около 30 мин в пробке началась загораться лампочка давления масла.На 50-100 об/мин где-то поднимешь обороты или даже включишь кондей,тухнет.Ну первым делом подумал что сожрала масло за зиму, как оказалось уровень в норме (масло никогда не доливал,всегда был уровень).
Сегодня начал с малого, заменил масло на тоже что и было(bmw 5w40) и фильтр. Расгочегарив движок, остановился лампочка не загоралась.
Постоял минут 20 на холостых лампочка так-же не загоралась. Но вот назревает какой вопрос. Как только медленно отпускаешь педаль сцепления и обороты падают до риски(после нуля) лампочка давления начинает загораться. Посмотрите пожалуйста как сердце вашего коня ведет себя в пробке при понижении холостых оборотов ?Или если кто с подобным сталкивался?
Буду очень признателен.
Gss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:43   #2
vrabadaba
Автомобиль: 328 coupe AT
vrabadaba Нейтральная репутация
та же байда. раньше такого не замечал.
vrabadaba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 01:11   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
нужно замерить давление и сравнить со спецификациями....если норма то заменить датчик
Старый 18.04.2013, 09:57   #4
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
та же проблема, у меня м43 1.6.....На холодную все норм, а именно на горячую начинает мигать и гореть масленка, но как только нажимаю на сцепление, сразу прекращает.....Подпишусь, тоже интересно разобраться.
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 11:13   #5
m-avto
Я предполагаю, что масляный насос на малых оборотах не выдаёт нужного давления.
Но сначла:
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Старый 25.04.2013, 13:32   #6
sadroff
Аватар для sadroff
Автомобиль: е36 320 m52 vanos
sadroff Нейтральная репутация
Тоже этот вопрос беспокоит. Раньше не замечал подобного
Самому как то можно замерить давление масла?
sadroff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 14:08   #7
mouse812
Аватар для mouse812
Автомобиль: BMW 318i А e36 m40b18 1991
mouse812 Нейтральная репутация
Сообщение от sadroff Посмотреть сообщение
Можно, для этого есть манометр с шлангом, вкручивается вместо датчика давления масла.
BMW 318i АТ m40b18 1991 - продана.
BMW 520i Touring M52TU 1998 - сейчас.
mouse812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 17:55   #8
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
У меня даже после того, как заглушишь и опять включишь зажигание, лампочка давления загорается только через несколько секунд и никогда не промаргивает на холостых. Масло Mobil 1 5W50
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
