Автомобиль: BMW e21 m10b18
Всем доброго времени суток! у меня м40b16
Такое дело движок пока греется работает нормально, холостые ровно держит, как прогреется до градусов 60-70 начинают плавать обороты от 800 до 300 наверное( тахометра у меня нет но чуть не глохнет и опять поднимает) синусоида короче если граффик строить.. И теперь самое главное! включаю ближний свет и холостые выравниваются и не плавают больше!!! Включение печки на разных мощностях такого не дает... Какая связь между светом и оборотами? ЗЫ: Гена не так давно перебирался бывшим владельцем, ремень новый сам поставил натянул хорошо, зачистил контакт массы на гене он у меня крепится на болте регулировки натяжения ремня. Подскажите кто по опытней может кто сталкивался знает где собачка зарыта?)) |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Возможно аккумулятор померший или слабый. Где то читал что на севшем аккум-е обороты плавают. Когда включаешь свет (нагружаешь генератор) двигатель приподнимает обороты (обогащает смесь). Тоже самое происходит при включении кондюка. В общем севший аккумулятор создает дополнительную нагрузку на генераторе, который в свою очередь нагружает двигатель. Как то так.
Добавлено через 2 минуты У меня когда долго постоит на включеных габаритах+музыка, потом 2-3 минуты обороты в районе 500 держит. Я думаю по этой же причине. Добавлено через 1 минуту А еще это раздел "Подвеска".
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys, спасибо за мысль.. так то аккум слабенький, одна банка полусухая была без крышки (достался такой вместе с тачкой) нашел крышку долил воды зарядил вроде ездить можно.. и вроде напряжение 13 вольт только после зарядки..
а гена дает 15 вольт.. вроде не слабо гоняет Почистил дроссельную заслонку, поменял все вакуумные шланги, прочистил шланги вентиляции картера, рхх промыл, в коллекторе маслицо ровным слоем светло коричневое без нагара, все почистил протер.. собрал.. разобрал ДМРВ трехигольчатый лепесток был смещен от начала дорожки влево.. так что если открыть заслонку полностью то лепестки сходили сходили с графитовой дорожки.. поставил их на начало - тачка стала глохнуть сразу после заводки.. передвинул левее на пол сантиметра завелась начала нормально работать.. пока не нагрелась, как нагрелась примерно до 60ти градусов стали плавать обороты, но не так как раньше а примерно с 800 до 500 тоже синусоидой следующий на очереди был РХХ.. снял разъем мультиметром померил напряжение на разъеме, как при включеном зажигании так и на заведенном двигателе - 0,1 Вольта !!! обрыв? вот почему его сдергиваешь а изменений нет. хотя работает ведь иногда.. люди добрые подскажи кто по опытней..на приборке даже когда двигатель работает ровно пробег мерцает слегка, так должно быть? Последний раз редактировалось soft999; 22.04.2013 в 07:05. Причина: дополнение |
#4 | |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
amador74, напругу мерил - на клемах АКБ
на заглушенном 13,4 В при включенном зажигании 12,7 В на заведенном 15 В Гену разобрал - щетки ОК. диодный мост точно менялся старый вместе с крышкой в багажнике лежит.. как его проверить? не в курсе какое напряжение должно быть на разъеме РХХ? как его прозвонить? |
