Старый 19.04.2013, 17:38   #1
Вес репутации: 172
Шалит ZKE?
Прошу совета в таком вопросе:
После сварочных работ на левом пороге отказал водительский стеклопод. Реакции на кнопку никакой. Питание к мотору в двери не приходит ( в момент нажатия кнопки), но принудительно, минуя zke, стеклопод работает.
Блок zke с виду без повреждений, плата целая, ничего подгоревшего и подозрительного. Далее:
- При снятом бардаке на ходу часто щелкает какая-то релюха, причем довольно не системно.
- Пробовал ставить с разборки точно такой блок - проблема остается.
- При закрытии двери, водительское стекло самопроизвольно опускается и далее опять не реагирует на кнопку.
- Поменял петли с концевиками - водительская левая кнопка стала опускать пассажирское стекло!!! При этом правая кнопка продолжает корректно управлять пассажирским стеклом.
WTF???
Старый 20.04.2013, 09:41   #2
Вес репутации: 172
Была идея, что при сварке поплавилась проводка.
Старый 20.04.2013, 09:49   #3
Igorevich, снимай ковёр - смотри проводку. очевидно что где то проводка умерла.
Старый 20.04.2013, 10:33   #4
Вес репутации: 172
Да, уже запланировал . Но почему в обход блока все работает?
Старый 20.04.2013, 10:50   #5
преды естественно глянул?
что за блок щёлкает?
Старый 20.04.2013, 11:21   #6
Вес репутации: 172
Преды - да, первым делом.
Щелкает вроде зке, но не точно
Добавлено через 15 минут
Пред кстати один на два стекла
Старый 20.04.2013, 11:46   #7
если на разных блоках поведение одинаковое, не в блоке дело. клемму скидывал?
варил с какой стороны?
Старый 20.04.2013, 12:10   #8
Вес репутации: 172
Скидывал.
Левую сторону варил.
Старый 20.04.2013, 12:13   #9
тогда поднимать левый пала и смотреть обе двери, один вариант. скорее всего что что то там с проводкой.
Старый 20.04.2013, 15:21   #10
Вес репутации: 172
Ок. Отпишусь.
Старый 22.04.2013, 21:07   #11
Вес репутации: 172
Да, так и есть, оплавилась изоляция чутка.
Можно закрыть
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
