Автомобиль: BMW 323 M52 в 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
стук в двигателе
всем доброго времени суток. вот как было: приехал вечером домой, поставил машину, всё работало идеально, ни каких лишних звуков не было. дня три не подходил к машине, был коммандировке. завёл машину, проехал около 1 км, не раскручивая двиг более 2000-прогревал, начал стучать 1 гидрик-это у меня нормально когда масло минимум-его уже менять надо было, долил масло около 0.5л и поехал дальше, при разгоне появился стук, и машина начинает троить, скидываешь на хх -всё работает хорошо до 2000 оборотов, чуть больше 2000-стук и троение. кое как доехал домой, утом перегонял в гараж-всё норм работает-ни стука ни троения , только я обрадовался и тут на тебе опять тоже самое(((( как я понял стук появляется на прогретый движок. стук был очень быстрый, как будто все гидрики стучать стали или клапана по поршням. поднял голову всё целое и невредимое. стоит низ смотреть или я что-то упустил в голове. из-за цепи может троить? при подъёме головы всё было на месте(метки). двиг м52в25
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
k_a_n, гидрики будут стучать из за нехватки давления в магистрали. скорее всего это может быть вызвано забитым маслоприёмником или забитым фильтром. а если гидрик стучит, значит клапан открывается не полностью и от этого цилиндр либо не продувается либо не заполняется бензино-воздушной сместью и от этого не работает. скинь поддон, глянь маслоприёмник и смени мало с фильтром.
в голове коромысла могут быть потерты или распредавал, ну еще бывет тараканы топотять _))
Добавлено через 46 секунд сам распред может стучать , слушать характер стука |
