Старый 22.04.2013, 13:35   #1
slb4
slb4 Нейтральная репутация
Пинок при разгоне (m43, МКПП)
Ситуация такова - частенько при интенсивном разгоне машина сначала подтупливает, потом пару раз легонько подергивается (как будто легкие толчки/пинки) и подхватывает нормально. пробовал с отключенной ASC+T, вроде та же картина иногда валит нормально, иногда вот так. у меня МКПП.
стоят новые: лямбда, свечи, сцепление (к/т)
slb4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 09:48   #2
serg318i
Аватар для serg318i
Автомобиль: 318i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
serg318i Нейтральная репутация
Такая же проблема была пару недель назад, то же М43 МКПП. Смотрел всё, что рекомендовали(свечи, лямбду, фильтра) всё в норме. Как только подсохли дороги проблема пропала. Такое ощущение что- где-то что-то заливало или забрызгивало(лужи были очень глубокими ). У тебя давно такая проблема?
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW
Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/
serg318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 12:50   #3
slb4
Сообщение от serg318i Посмотреть сообщение
Неа, где-то с месяцок наверное, до этого может быть тоже была, но не замечал
у нас на улице уже все давно высохло, осадков особых нет, и все равно та же фигня в сухую погоду)
вчера еще загорелись лампы abs и asc+t, видимо какому-то датчику кирдык. не может ли проблема пинков быть связана именно с абской и антибуксом?
Старый 23.04.2013, 14:40   #4
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Посоветую замерить давление топлива. Может топливный фильтр забит, а может бензонасосу конец приходит
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:29   #5
slb4
Сообщение от GeorgeSKP Посмотреть сообщение
топливный фильтр тоже недавно менян, как и воздушный форсунки прочищены. норм давление сколько будет?
Старый 23.04.2013, 21:19   #6
GeorgeSKP
Вес репутации: 40
вроде бы 3,5 bar
Старый 27.05.2013, 18:49   #7
slb4
проблема решилась заменой ДПРВ
Старый 31.05.2013, 09:36   #8
Шатравка
Шатравка Нейтральная репутация
КРКГ и/или его трубы под замену.
проверяется элементарно: на работающем двигателе попробовать погазовать с открытой маслозаливной горловиной. Если ничего не меняется - это точно он.
были такие симптомы - один в один. тоже менял и лямбду и ДМРВ и ведь ни один сервисмен не подсказал, пока сам не допер!
e36 Compact 316i 1.9 m43b19 02/2000
Шатравка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 09:52   #9
slb4
Сообщение от Шатравка Посмотреть сообщение
у меня он точно исправный, проверял, шланг чуть с отложениями по краям, но не критично)
говорю же, ДПРВ был виной всему
Старый 06.07.2013, 03:05   #10
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
