Старый 22.04.2013, 21:21   #1
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Цепь управления по детонации
Ехал вчера неспешно домой.Загорелся чек и потух.Доехав до дома провел самодиагностику. Она наморгала мне 1286, что означает неисправность цепи управления по детонации.Я стер ошибку, отключением минусовой клеммы.Сегодня съездил на работу и по приезду домой опять провел диагностику.Ошибка та же 1286.
Куда рыть в поисках причины ошибки? Если бы был неисправен какой то из датчиков детонации, то и диагностика должна была бы мне показать, именно какой то датчик.У них свои коды ошибок.Но здесь показала что неисправна цепь управления по детонации.
И где они вообще стоят эти датчики на М43?
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 21:41   #2
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
У меня на м42 такая выскакивала после заправки плохим бензом.выскакивала несколько раз,заливал нормальный бензин,стирал и было все ОК.
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 22:49   #3
Glenn1
Аватар для Glenn1
Боюсь что в моем случае этот вариант отпадает.Автомобиль оснащен газовым оборудованием четвертого поколения, и с двигателем могут возникнуть какие угодно проблемы кроме детонации.
Старый 22.04.2013, 23:14   #4
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Слева под впускным коллектором,но
он там вроде один,два на 6ти котловых.
на блоке между 2и3 цилиндром.
Последний раз редактировалось xarzem; 22.04.2013 в 23:18.
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 10:16   #5
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
Посмотрел по схеме, их там должно быть два.Один датчик на 1 и 2 цилиндр, а другой на 3 и 4 цилиндр. Первый датчик 15й пин с ДМЕ, а второй датчик 42й пин с ДМЕ.
Последний раз редактировалось Glenn1; 23.04.2013 в 10:21.
SpyLOG
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
