Старый 23.04.2013, 23:33   #1
ozyab
ozyab Нейтральная репутация
Посторонний звук из регулятора ХХ. М43
Подскажите, М43 В18 двигатель, при включение зажигания появился писк-жужжание, исходящее из регулятора ХХ. Так же пару раз пытались плавать холостые(в пределах 100-150 об мин) на горячем моторе.
Готовиться к замене регулятора или же можно попробовать что-либо сделать?
ozyab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 23:33   #2
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
сними кхх,осмотри на предмет забитости шнягой всякой.при необходимости промой вэдэшкой,а лучше замочи на ночь,например,в керосине.вообще,при подаче на него 12в,шторка должна смещаться.можно просто трубку снять и посмотреть,щёлкает ли она при повороте ключа.
P.S.на горячую кхх не регулирует холостые.скорее лямбда
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 23:41   #3
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Voks Нейтральная репутация
У меня на сломанном РХХ так же было, поставил рабочий, тоже самое, только тише.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 23:45   #4
Silebrium
Вес репутации: 39
если работает,нечего туда лезть.ну только если при необходимости почистить
Старый 25.04.2013, 17:04   #5
ozyab
всем спасибо!!!!
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
