Автомобиль: bmv 318i e36 m43
снимали бак и подваривали катализатор когда поставили всё назад вроде правильно двигателю чего то не хватает троит развивает обороты только до 3 тыс. подскажите в чём может бытть причина??
![]() ![]() высказывайте любые соображения пожалуйста
Последний раз редактировалось zhka; 25.04.2013 в 15:08. |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
zhka, распиши подробнее, что еще снимали? Трубки от бензонасоса правильно прикрутили ?
дело бло так сгнило крепление задней балки начали делать сняли колёса, стойки, кардан, бак, бак оказался полным его малость стряхнули, по трубкам не ошиблись диаметр у всех разный фишки таже история, начали заводить не набирает обороты думали воздуха хапнула оказалось нет снял топ. насос молость грязноват почистил поставил завел вроде хорошо работает обороты норм.выехал на трассу при разгоне дёргает думал что сеточка забилась снял опять почистил теперь не заводится. опять разобрал снял насос, часа два посушился поставил завелась но так же опять дёргает. грешить на насос или копать в другом месте?? (вроде подробно)
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zhka, генератору не хватает оборотов для создания определенной зарядки...
328 coupe m52tu |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
может фильтр насоса наоборот воткнули?
(сори уже прочел) Добавлено через 2 минуты Посмотри под капотом есть сбросник бенза,ткни в него и увидишь, пойдет бенз нет...далее понятней станет .
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#11 | |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
штуцер с золотничком на топливной рампе (рейке)
просто пешеход
