Старый 29.04.2013, 20:26   #1
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
Smile Насос ГУРа умер?
M40 B18
Гур загудел. Открыл бачок-немного пузыриков. Уровень max. Предположение - подсос воздуха => прокачать на поднятой морде без заведёного двигателя. В момент прокачки с крышки бачка полилось ATF чуток. Затянул плохо наверно. Проверил уровень. Постарался затянуть еще. Потом завёл, покрутил в крайние положения - о чудо! Гудение ушло.
Катаюсь час - вновь так-же гудит. Купил хомуты обычные думал может в местах подсоединения подсасывает. открутил бачок. Протолкнул его вниз думал так удобней будет(вверх тянуть не тянется, шланги короткие) нихера неудобно наелся грязи протолкнул обратно. Решил на Авось опять прокачать, очистил шланги о грязи. Завел, хотел поддать газку до 2.5тыс-жму тапку- газонул и заглох. Завожу опять, кручу- ГУР не работает. Умер чтоль? Так быстро погудел км 10 всего ведь? Осматриваю Насос. Между шкивом насоса и самим насосом заметил выделение масла. Капля впринципе. В бачке масло попахивает жжёной проводкой.
Насос умер, да)?
Вопрос! Без ГУРа ездить если, повлечет ли это к усиленому износу каких-то детаелей. Или просто сложнее крутить руль на месте да и всё?
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 08:04   #2
SHTAKETin
Ребятушки, ну что рейка накроется, если со сломаным насосом кататься?
Старый 02.05.2013, 08:26   #3
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Сообщение от SHTAKETin Посмотреть сообщение
Ну так он уже пожилой был, сам представь-сколько лет он работал, так что ничего удивительного. Ехать я бы посоветовал только до ближайшего автосервиса, не очень приятная ситуация будет, если на скорости заклинит насос или в повороте резко потяжелеет руль.
Можно конечно попытаться поменять жидкость ГУРа, но думаю, что это ему уже не поможет
Добавлено через 56 секунд
Не уверен, но учитывая её стоимость, лучше не рисковать
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 09:00   #4
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
SHTAKETin, я где-то месяц катался без шланга ГУР, с рейкой все нормально, а вот насос ГУР умер.
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 10:12   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
рейке ничего не будет, а вот муфта рулевого вала может очень быстро износиться, особенно, если на месте крутить руль. так что есть перспектива остаться без руля, причем в самый неподходящий момент
645 ci сейчас.
Старый 02.05.2013, 13:19   #6
SHTAKETin
Ясно. Меняю насос,уже купил. Муфта эта у меня в одном месте надорвана уже. Такая маленькая, а стоит 1,5штуки в экзисте(
Старый 02.05.2013, 13:49   #7
Stasik
Аватар для Stasik
лучше поменяй. и надежней и рулиться станет поприятней.
645 ci сейчас.
Старый 02.05.2013, 17:34   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Проблема примерно идентичная,после замены двигателязалил все жидкости,стал прокачивать ГУР,насос сначала сильно загудел при нагрузке,потом гул становился все тише и вовсе пропал,но руль все равно тяжеловат.Шланги я наращивал,они теперь через чур длинные,думаю,попробовать обрезать и вновь залить жидкость,стоит ли?Или сразу искать насос другой лучше?
Бортовик
Старый 03.05.2013, 00:20   #9
SHTAKETin
Поменял насос на БУ и бачёк на газелевский белый, хомуты на обычные. Бачёк даже удобней, прозрачный и прямо на нем метки уровней и 200р всего. Полёт нормальный. Руль крутиться стал легче , чем когда-либо за 2года моей эксплуатации. Спасибо vovan-e36 за насос.
Старый 03.05.2013, 17:55   #10
partsdom
partsdom Нейтральная репутация
Тоже гудит иногда
partsdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 17:00   #11
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
лично знаю человека который ездил с умершим насосом гур (экономил, денег не было, а ездить было надо). Привело это к тому, что в повороте эластичная муфта порвалась и чувак улетел в дерево.
В итоге к стоимости замены муфты добавилась стоимость кузовного ремонта морды машины, радиатора и прочих радостей - и это он еще легко отделался, тк мог и на встречку вылететь и убить кого-то...
Имхо при такой неисправности - если нет денег починить как надо - лучше покататься временно на маршрутках.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
