Старый 01.05.2013, 16:23   #1
Святослав
Автомобиль: m40b18 1992
Святослав Нейтральная репутация
Exclamation не заводится м40
Мужики помогите.Такая проблема: поворачиваю ключ зажигания звуковой сигнал есть,стартер крутит,но на приборной панели не загорается ни один индикатор и не заводится.
Что делать?Куда первым делом лезть?
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 18:58   #2
Святослав
Ну что ни кто не знает что ли в чём причина?
Старый 01.05.2013, 23:06   #3
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Тем конечно же куча,проверь свечи,бензонасос,искру на свечах.
Вообще причин не заводится 2ве как всегда
-не поступает бензин
-нет искры
От этих двух причин куча веток других неисправностей
Начни с малого.....
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 00:26   #4
Святослав
Так дело не только в том что не заводится у меня ещё и до кучи не работает приборная панель.Зажигание включаю звуковое сопровождение есть а ни один индикатор не загорается,датчик уровня топлива тоже не работает.На приборке работает только адометр и всё.Дело понятное что проблема в проводке только куда лезть смотреть....предохранители посмотрел все целые.
Старый 02.05.2013, 00:32   #5
манвел
Аватар для манвел
Автомобиль: бмв е36-купе.92
манвел Нейтральная репутация
Сообщение от Святослав Посмотреть сообщение
у меня подобное было.возможно это контакты на замке зажигания под кожухом.подергай провода.проверь контакты.если конечно у тебя сигналка не глюканула.
манвел вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 01:09   #6
Святослав
Ну чтож завтра буду разбираться.Спасибо за ответ.
Старый 02.05.2013, 02:05   #7
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
Так стартер то крутит,значит осталось посмотреть насос и зажигание
1-свечи на предмет искры
2-насос на предмет подачи топлива
а приборку можешь снять и без нее заведется
У меня тоже отваливалась приборка так без нее все прекрасно работало,я имею ввиду завод и работа двигателя
Приборку держат 2 болтика вынимаешь значок БМВ из руля головкой оварачиваешь гайку руля снимешь руль
отварачиваешь болтики приборки надавливашь снизу на нее и она вынимается после смотришь не отвалились ли фишки проверяешь в каком состоянии замки фишек может поломаны смотришь на контакты фишек все ли в норме и на контакты отключенной панели вообщем нужно еще чего пиши
Старый 02.05.2013, 03:41   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
при включении зажигания что нибудь работает вообще??? например вентилятор отопителя...может банально нет зажигания? (зел провод на замке)
Старый 02.05.2013, 20:29   #9
Святослав
Работает всё кроме ближнего,дальнего света фар и поворотники не включаются,но аварийка работает.
Старый 02.05.2013, 21:42   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
обесточен зел провод замка зажигания в предстартерном положении ключа???????? нет зажигания-нет движения..приборы и мотор думаю ни при чем
Старый 03.05.2013, 21:25   #11
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 35
Прошу прощения за офф,кати её в Липецк все починю)
а вообще смотри схему,так на пальцах я тебе не обьясню,схемы там очень доступные
Старый 18.05.2013, 17:43   #12
Святослав
Нашёл причину.Оказалось иммобилайзер глюканул.Снял его и всё заработало.
Старый 19.05.2013, 10:05   #13
GADENISH
Аватар для GADENISH
Автомобиль: bmw 318is
GADENISH Нейтральная репутация
смотри реле и контактные сединения
GADENISH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
