Старый 05.05.2013, 21:19   #1
Rinfi
Аватар для Rinfi
Автомобиль: E36 coupe
Rinfi Нейтральная репутация
Глюки стеклоподъемника
Ребята, хелп. На купе стал глючить правый стеклоподъемник. Если все снять, перебрать и изрядно попрыгать с бубном можно привести в чувства, но работает один-два дня, после этого даже не реагирует на простое открывание двери. Пробовали другой моторчик, ситуация аналогичная. По проводке, непосредственно в двери, проблем не обнаружено.
Rinfi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:00   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Сообщение от Rinfi Посмотреть сообщение
Если имеется ввиду, что не опускается стекло при открытии двери, то проблема в концевиках. См. эту тему.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 10:08   #3
Rinfi
Аватар для Rinfi
Оно ни при открытии двери, ни при обычном нажатии кнопки не опускается. Мертво стоит в верхнем положении.
И все же спасибо! На праздниках заморочусь, надеюсь поможет!
Старый 07.05.2013, 13:20   #4
ilovesandyboy
Значит в проводке дело, скорее всего. Вытащи замочек, внимательно изучи что к чему. Это уязвимое место твоей машины )
скоро на продажу
Старый 09.05.2013, 15:00   #5
Rinfi
Аватар для Rinfi
Сижу, кручу. Переставила местами, толку ноль( в концевиках все ок с проводкой. Щелчки в моторчике если нажимать и кнопку на концевике и на кнопку стеклоподъемника...думала может проблема в штуке, которая меняет полярность (не знаю как правильно называется)?
Старый 09.05.2013, 15:11   #6
ilovesandyboy
Мот моторчик помер ?
скоро на продажу
Старый 09.05.2013, 16:00   #7
Миша Маваши
Аватар для Миша Маваши
Автомобиль: бмв 316i е36 1993 год
Миша Маваши Нейтральная репутация
реле комфорта глючит ! у меня подобная проблема была с люком и эл подьемниками была !устранил!
Миша Маваши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 16:09   #8
Rinfi
Аватар для Rinfi
Писала выше, что моторчик переставляла, было все тож самое, день-два работал и все.
Реле менял? или как устронял?
и если реле, то почему один работает и с люком все ок?
Старый 09.05.2013, 21:38   #9
ilovesandyboy
А у меня реле кофморта вообще неизвестно есть или нет )
скоро на продажу
Старый 10.05.2013, 14:46   #10
Миша Маваши
[QUOTE=Rinfi;4127719]Писала выше, что моторчик переставляла, было все тож самое, день-два работал и все.
и если реле, то почему один работает и с люком все ок?[/QUOT
снял релюху замкнул её на прямую и всё ! может у теббя в концевиках проблема ! странно почему тока на одно окно такой глюк
Старый 10.05.2013, 14:56   #11
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
у меня была подобная ситуация. Поднимался и опускался через раз потом вообще перестал работать. Снял кнопку и почистил контактные стерженьки и натфилем круглым почистил контакты куда вставляется кнопка,немного их подогнул чтоб плотно прилегали стерженьки и все нормально заработало.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 11:15   #12
Rinfi
Аватар для Rinfi
Случился очередной идиотизм...Подключила опять другой моторчик, заработало, но...у него положение вниз, это как на старом вверх. Переставлять на дверь не стала, поскольку задолбалась...Он уже стоял на двери и так же работал только пару дней. Концевики переставляла два раза, контакты все живые, при нажатии кнопки в моторчике щелчок. От безысходности разобрала даж водительскую дверь для сравнительного анализа)
В итоге стала коротить правая задняя колонка, так что терь мафон боюсь включать есть идея поехать к электрикам)))))
Старый 22.05.2013, 18:34   #13
Debik_minsk
у меня таже проблема, как- то одновремя работал сча снова перестал работать. Незнаю что делать.=(
Нашел решение проблемы?
Старый 23.05.2013, 13:10   #14
Rinfi
Аватар для Rinfi
Вчера сам заработал, надолго ли?) Пока перестала бороться с ним, скоро мозги будут переставлять, может все будет ок)
Старый 23.05.2013, 23:53   #15
Van OS
Аватар для Van OS
Автомобиль: BMW E36 M50B25Vanos'92
Сказал(а) спасибо: 29
Van OS Нейтральная репутация
у меня такая же проблема, с водительской стороны замирает стреклоподьемник, моторчик щелкает, но не опускает, я стучу по двери в районе колонки, и о чудо, все снова работает) сказали реле какое то глючит
Van OS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:51   #16
Rinfi
Аватар для Rinfi
Какое-то это какое?) комфорта?)
Я так и не решила пока что проблему(
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
