Старый 05.05.2013, 22:06   #1
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Трансмиссия - конструктор
Кто ставил мкпп от е46 330 ?
По ходу обсуждения ,будет много вопросов .
Интересует какой длины будет кардан и с чего ,редуктор пока предположительно с 325 .
Старый 05.05.2013, 23:43   #2
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 48
Vlom Нейтральная репутация
кроме ЗФ не видел КПП на Е-46.
соостветственно и кардан от нее же.
ну то есть от ЗФ с 323-328.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 23:51   #3
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
К чему ты это написал ?На 323, кстати - гетраг
АРЧИ - ты про 6-ти ступку наверное спрашиваешь ?
Старый 06.05.2013, 00:24   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Ром -нет ,я за 5 мкпп . Не могу точно определиться с чем ее дружить ...
Два дня назад - порвал свой редуктор ....
Последний раз редактировалось АРЧИ; 06.05.2013 в 00:28.
Старый 06.05.2013, 00:39   #5
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
встает как родная. Кардан от 328 и в путь. Редуктор 323, 325, 328.
У меня стоит 5 МКПП от 330.
Старый 06.05.2013, 00:44   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Maksix, Точно знаешь ,что хвостовики у редукторов 2.5- 2.8 одинаковые ( то есть длина хвостовой части ) ?
Добавлено через 38 секунд
5 МКПП от 330.
Кулиса с чего или резал ?
Старый 06.05.2013, 00:45   #7
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
купе е36м50б32
коробка зф 5мкпп с 330 е46 + маховик со сцеплением, кардан, редуктор 2.94, и приводы от 328 е36
ничего не порвало
на моторе будут меняться валы и программа будет шиться, как будет жить трансмиссия хз, но думаю ничего с ней не будет
Старый 06.05.2013, 00:49   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
gmss, Миш-вопрос , кардан с чего ?
Редуктор длинный через чур ...привода судя по ЕТК одинаковые 325-323
Последний раз редактировалось АРЧИ; 06.05.2013 в 00:51.
Старый 06.05.2013, 00:57   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
я же написал что коробка от 46 330 а все остальное от 36 328
редуктор можно легко поменять на 3.15 от 36 325
с ним тоже ничего не произойдет (желательно со старых 325 91гв)
Старый 06.05.2013, 01:00   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
Я понял - вопрос флянцев интересовал .
Старый 06.05.2013, 01:17   #11
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
флянци какие есть те и суй в редуктор.
на редукторах все одинаковые флянци кардана кроме м3 редуктора (евро) у него под гранату. бублик толстый 328
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 01:58   #12
330 пятиступка - обчный ZF и кардан от 328 нужен
Старый 06.05.2013, 02:56   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Какие еще конфигурации возможны с трансмиссией ?
Старый 06.05.2013, 03:19   #14
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
А почему 6ступку не поставить?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 09:59   #15
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Конечно точно, я сам все ручками своими ставил.
кулиса от Z3 2.8. Все остальные тяги и прочее от 328 E36.
Вообще да, коробки на 328 E36 и 5МКПП на 330 e46 одинаковые.
Старый 06.05.2013, 11:54   #16
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Так ,а кардан от 328 ,передняя часть под большой флянец ?
У коробок то выходные флянцы под большую и маленькую муфту .
Можно ли переставить флянцы на хостовике коробки -диаметры посадочные позволять это сделать ?
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
Дорого -и живых мало ,самый хороший вариант найти смг 1 -и из нее уже переделать под ручку
Старый 06.05.2013, 21:44   #17
Shadrun
Мастер
АРЧИ, кардан под zf под большую муфту! На 328 я встречал только zf.
е36 325cabrio была(((
Старый 06.05.2013, 21:59   #18
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
таки чем отличаются зф с 325 от зф 328-330 ?
www.turbo-garage.pro
Старый 12.05.2013, 12:35   #19
Spad
Spad Нейтральная репутация
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь мкпп, которая держала бы 250 л.с. Имела бы не большие размеры и была надежной.
Спрашиваю вообще не для БМВ. Строится конструктор.
Вообще было бы лучше увидеть таблицу в которой были бы указаны передаточные числа коробок.
Spad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 06:14   #20
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
попробую резко рубануть цены на 5ти ступы 328, м3 или 330.
кто догадается где смотреть тот поймёт, остальным объясняй, не объясняй что делать. всё равно будешь лохом некомпетентным. и так смотрим на внутренности МКПП от е34, например 325 с м50 и всё станет предельно ясно
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 18.06.2013, 10:57   #21
Raf
Вес репутации: 57
чтоб темы не плодить мож подскажет кто,
чем отличаются привода от м3 36 и м3 46
внешне вроде одинаковые... вот думаю целиком менять или гранату внутреннюю только.
по шлицам не могу сравнить, тк 36 привода на машине стоят а 46 в багажнике =)
Старый 18.06.2013, 12:57   #22
Shadrun
Мастер
Raf, не подойдут!
У м3е46 они разной длины и оба длинее чем м3е36, одинаковые у них только внутрение гранаты.
Старый 18.06.2013, 13:33   #23
Raf
Вес репутации: 57
понял, спасибо! то что надо!
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
